RCD310 Golf 6 - Aux
steve15
RCD310 Golf 6 - Aux
Message par steve15 »
J'avais un RCD310 d'origine Touran et il est mort le jour de la livraison. On m'en a remis un plus vieux les CD ne fonctionnaient pas, donc on m'a installé un plus récent RCD310 de Golf 6.
J'ai vu dans "Media" qu'il y a la possibilité d'avoir "AUX". Certainement que dans la Golf 6 la prise était présente mais dans le Touran elle n'y est pas.
Je me suis donc renseigné pour tirer un câble afin de pouvoir profiter de l'option "AUX" de cet autoradio de Golf 6, j'ai commandé ceci :
http://www.aliexpress.com/item/AUX-Inpu ... 42566.html
Ce que j'aimerais savoir c'est la complexité et la démarche à suivre pour tirer le câble depuis derrière l'autoradio jusqu'aux emplacements] libres prévus à côté du bouton pour désactiver l'ESP ?
Merci de votre aide.
Re: RCD310 Golf 6 - Aux
L'opération est assez simple après avoir démonté l'autoradio. Il y a des passages pour rejoindre l'emplacement. Normalement sur le touran la prise Aux se met vers le frein à main dans l'accoudoir central si tu en as un.
Ajouté 3 minutes 12 secondes après :
Oups dsl je n'avais pas vu que la prise avait cette forme, c'est donc bien dans l'emplacement à côté de l'ESP quelle s'installe.
steve15
Ok, cependant je dois démonter le cendrier ? Comment enlever le cache où sera le futur bouton ? Il faut tout démonter ?
Si quelqu'un peut m'expliquer un peu la procédure ! Merci.
Au niveau du vide-poche situé vers les boutons, tu soulèves le revètement du fond qui te permettra de dévisser une vis. tu retires en suite le vide-poche pour récupérer les fils venant de ton autoradio.
Pour l'emplacement tu choisis celui que tu veux : tu as juste à oter le cache porvisoire et introduire la prise aux.
steve15
Ok le vide poche pas le cendrier alors
Le petit vide poche devant les boutons
steve15
Super , donc j'arrive à le passer le câble sans démonter le cendrier.
Et pour le démontage de l'autoradio ? Compliqué ?
Le plus compliqué est de démonté la facade grise sans la casser. Il faut commencer par le bas. Après y a 4 vis.
