Réference pièce.
Posté : 28 avr. 2016, 21:10
par Ho gaby
bonjour pouvez vous me donner la références du silent bloc du bras articuler arrière du touran t2 2007 2l 140 TDI ci montré sur la photo en place 8 ?
C'est le silent bloc a qui relit le bras articuler du ressort de suspension sur le chassie au milieu.
Un Modérateur a écrit:
L'évocation de liens de piratages est interdite sur TP
Re: Réference pièce.
Posté : 28 avr. 2016, 21:34
par Sly83
Ci joint la planche ETKA - Dis moi ce qui t'intéresse
Posté : 29 mai 2016, 17:10
par Ho gaby
waw merci et désoler je voyer que personne ne répondé du coup j'ai laisser traîner ......
Et bien je pencherais pour le silente bloc numéro 8 mais le 15 me fait hésiter....
enfin je pense que c'est le 8 qui doit avoir une influence sur le parralélissme avant non ?
sinon donne moi la REF du 15 et 8 s'il te plait et mille merci encore pour ton aide ....
Ajouté 27 secondes après :
Sly83 a écrit :Ci joint la planche ETKA - Dis moi ce qui t'intéresse
je te cite pour que tu voit bien le message !!
Posté : 29 mai 2016, 22:44
par Sly83
15 : chez VW, il faut acheter le bras transversal supérieur 13 : Ref 5Q0 505 323 C (1K0 505 323 N)
Avec cette référence on accède au silent bloc seul : Febi Bilstein 29682- LEMFÖRDER 2991801
8 : chez VW, il faut acheter le bras transversal inférieur 7 : Ref 1K0 505 311 AB
Avec cette référence on accède au silent bloc seul : Febi Bilstein 29690 - LEMFÖRDER 2991701
Posté : 30 mai 2016, 19:52
par Ho gaby
Super merci beaucoup ! si tu vivais a Tours je te payerais un verre vu ce que tu me fait economiser !!!
biz et bonne soirée ! Quasi sur pour le numéro 8
Posté : 09 juil. 2016, 14:35
par Ho gaby
bonjour donc oui c'est bine le numero 8, par contre j'étais a norauto pour faire mon parallélisme ( par défaut je devais partir après je n'ai pas eu le temps d'aller ailleurs).
Et il me disent qu'il faut faire un parrallélisme avec le train arrière aussi.....
alors si j'avais eu les roues directionnel okai, masi le je voit pas pourkoi???
du coup il me disent de changer ces silent bloc car la roue arrière part de travers et impacte ma direction a l'avant ..........
JE vous rassurej'ai pas de pancarte ecrit : "couillons" sur mon front mais j'ai un doute sur la véracité du propos la....
Pouvez vous m'aider a ce sujet?
JE suis passer sous le pont chez nauroto il mon bien montré l'écrou sur le silent bloc 8 sur le schémas plus haut dans ce sujet, en me disent qu'il ne pouvais pas le serrer correctement ?..
Posté : 08 août 2016, 08:02
Oui, au niveau du train ARR
1- le // se règle
2- le carrossage se règle
