ouverture / fermeture inoperante via télécommande
audimanrs2
Message par audimanrs2 »
Salut a tous , je viens vers vous car mon toutou a un souci de télécommande . depuis un moment je ne peux plus ni ouvrir ni fermer mon Touran via la télécommande . la pile est ok de la premiere et deuxieme clé qui elle aussi ne marche plus . mes vitres aussi ne veulent plus s ouvrir ou fermé via la télécommande . j'ai passé le vcds et rien aucun défaut . je ne me rappel plus de la manip pour voir si le codage est toujours bon dans le calculateur .je demande ça car j ai fais des tests via wow pour me faire la main et peut etre la le soucis mais je ne me rappels pas avoir été dans les codages . merci pour tout a plus gégé
Ajouté 18 heures 4 minutes 38 secondes après :
Salut a tous donc j'ais fais la vérification des fusibles et remis les codes comme au début que j ai eu le touran et rien je n arrive pas a me connecter au calculateur de centralisé . toutes les fonction marchent sauf la centralisée .merci pour vos réponses .a+ gégé
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
Re: télécommande
Si tu n'arrives pas à te connecter au calculateur de la fermeture centralisée c'est qu'il y a un souci d'alimentation électrique ou de CAN.
Quel est le nom exact (VCDS) du calculateur ?
audimanrs2
Re: télécommande
Salut styl83 , le nom exact est verrouillage centralisé dans l adresse 35 de vcds onglet principal .
merci a plus
Re: télécommande
J'ai la fermeture centralisée et le calculateur 35 n'est pas présent dans mon log VCDS : c'est tout simplement je pense ton pb. Il a été déclaré alors qu'il n'existe pas
Ajouté 12 secondes après :
Tu n'as pas d'erreur au scan ?
audimanrs2
Re: télécommande
Salut non pas erreur au scan juste mon verrouillage via la télécommande qui ne marche plus .donc normal que je le trouve pas non plus .pourquoi serait il déclaré .a+ gégé
Re: télécommande
Une erreur de manip ou un test et la personne ne l'a pas désactivée à nouveau.
Il faut vérifier, parcontre je sais plus quel module, le confort je crois tu dois avoir de cocher "Doors Opening with remote control"
audimanrs2
Re: télécommande
ok, je regardes ca tout de suite et te dis si c'est ok .a+
audimanrs2
Re: télécommande
re , bon pas trouvé "Doors Opening with remote control" dans confort ni ailleurs .pourrais tu me faire une capture pour voir par rapport au miens car je ne peut pas envoyer de photos pour le moment .a+ et merci
Re: télécommande
Il faut que je regarde en faisant un scan. Je te dis ça demain
audimanrs2
Re: télécommande
ok sly83 , c'est cool de ta part .a+ gégé
audimanrs2
Re: télécommande
Salut , bon c'est tout bon ça remarche .ça venais de mes télécommandes .j ai reprogrammés les deux et tout est rentré dans l ordre .merci a sly83 qui m a répondus .a+gégé
ps vous pouvez mettre en résolu.
Re: télécommande
OK nickel
devy
Re: ouverture / fermeture inoperante via télécommande
Message par devy »
Je viens d'acheter un Touran 2003 FSI mais qui n'a qu'une clé a télécommande.
La fermeture a distance ne fonctionne pas malgré une pile neuve, la diode s'allume
Clignote bien a la pression mais la voiture ne s'ouvre et se ferme qu'au barillet.
J'ai un autre Touran en pièce, c'est un TSI avec 2 clés et deux télécommandes qui fonctionnent parfaitement. On est sur la même finition confort.
J'aimerai récupérer les deux émetteurs et les programmer sur la FSI. Quelle est la manip ? J'ai un VCDS
Bien entendu je ne récupérerai que les télécommandes puisque la clé est codé.
Merci pour tout
Suite au changement de poile as-tu appliquer la procédure du manuel utilisateur que l'on retrouve sur ce post http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 386335.htm
rurudu80
Re: télécommande
Message par rurudu80 »
audimanrs2 a écrit : 03 août 2016, 14:25 Salut , bon c'est tout bon ça remarche .ça venais de mes télécommandes .j ai reprogrammés les deux et tout est rentré dans l ordre .merci a sly83 qui m a répondus .a+gégé
Salut à toi. J'aurai voilà savoir comment a tu fait pour reprogrammés tes télécommande stp :sgdyf!:;
