Rétroviseurs non rabattable sur touran 2016
Posté : 27 nov. 2016, 02:26
par olds01
Je viens de recevoir un Touran neuf (highline) 2016,import Allemagne,a ma grande surprise,celui ci n'a pas les rétroviseurs rabattable.
j'ai trouver une paire de rétro rabattable avec module,et bouton de commande à 5 positions.
pensez vous que je puisse les mettre en lieu et place (j'ai peur que le cablage soit différent)
Re: Rétroviseurs non rabattable sur touran 2016
Posté : 27 nov. 2016, 08:31
par Sly83
Il me semble que les 1t2 et 1t3 sont precables. Il faudrait que je regarde sous elsawin pour te dire les bornes où il devrait y avoir un fil. Dans le pire des cas tu peux ajouter les fils manquants. Il faut simplement aussi vérifier sous Elsawin si ce sont bien uniquement des fils entre le module de la porte et le rétro. Je vais sortir le schéma électrique.
Tu as bien acheté les modules qui vont avec les retro ?
Posté : 27 nov. 2016, 09:57
par olds01
Pour l'instant,je n'est rien acheté,j'aurais voulu être sur avant,oui,oui il y a avec les modules et les moteurs et la commande.
c'est quand même un comble qu'il n'ai pas mis les rétro rabattable.
Pour renter au garage c'est étroit,et si je peux mettre les rétro rabattable,ça serait mieux!!
Merci de ton aide
Posté : 27 nov. 2016, 20:04
par Sly83
Comme convenu j'ai regardé sous Elsawin : malheureusement je n'ai pas encore les schémas des nouveaux Touran.
En regardant sur les 1T3, les fils supplémentaires se trouvent bien entre le calculateur de porte et le rétro. Au pire des cas il y aurait 5-6 fils à ajouter.
Ce que je te conseille pour savoir si le pré-cablage existe : démonte la garniture de porte et regarde au niveau de la connexion électrique avec le rétro si des fils provenant du calculateur de porte n'ont pas de correspondants côté rétroviseur. Si oui c'est que le précablage existe
Posté : 27 nov. 2016, 21:31
par olds01
je peux peu être commander le morceau de faisceau à l'origine?
Posté : 27 nov. 2016, 21:33
par Sly83
Oui possible mais vu le prix ca refroidit rapidement :D
Je pourrais te fournir les fils manquants s'il s'avère qu'ils n'y sont pas.
Faudrait trouver qq'un équipé pour qu'il nous confirme les emplacements
Posté : 27 nov. 2016, 22:44
par Sly83
Dsl ca marche pas le lien
Posté : 27 nov. 2016, 22:46
par Sly83
Pas mieux ...
Posté : 27 nov. 2016, 22:48
par olds01
comment mettre une photo ??
Posté : 27 nov. 2016, 22:53
par Sly83
Tu réponds en mode complet et tu as l'onglet "fichiers joints" qui te permet d'insérer des photos
Posté : 28 nov. 2016, 07:21
par Sly83
C est pas cher !!
Regarde l histoire des fils déjà
Posté : 28 nov. 2016, 13:46
par olds01
c'est la photo d'une commande à 5 positions,(6 broches),j'imagine que sur le miens à 4 positions,j'aurais une broche de moins.
A moins que le faisceau soit identique !!
Ajouté 8 minutes 14 secondes après :
les boitiers de commande ont 5 prises,qu'est ce qui vient se brancher dessus ??
Ajouté 2 heures 49 minutes après :
photo du module de commande avec 5 prises !
Ajouté 3 minutes 56 secondes après :
retro bis.png (78.45 Kio) Vu 5199 fois
la vue de l'ensemble (rétroviseurs,moteurs,modules,interrupteur)
Posté : 28 nov. 2016, 20:04
par Sly83
Tu as la masse, le +12 V et la commande de chaque position : retro gauche, retro droit, rabattement, dégivrage
Posté : 28 nov. 2016, 20:55
par olds01
une idée sur les 4 prises du module ???
Posté : 12 déc. 2016, 12:37
par olds01
Ca y est le montage est fait,après la dépose du panneau,j'ai trouvé le même module que celui fourni par le vendeur Ebay ,prise identique,je l'ai remplacé est branché le nouveau rétro et cela fonctionne !!
j'ai eu un peu peur,car le faisceau qui viens à l'interrupteur de commande n'a que 4 fils pour 6 broches,mais ça fonctionne quand même !!
Voilà,si ça peut aider des personnes comme moi qui ont un véhicule qui vient de l'étranger sans rétroviseurs rabattable,cela peu ce mettre après coup !!
