piéce du compresseur de clim qui s'est détachée
Posté : 21 mars 2017, 21:04
En faisant la vidange de mon touran, j’ai trouvé dans un renfoncement à côté de la roue avant droite, une pièce qui a du se décrocher... Dessus il est indiqué entre autre « DENSO HFC 134a » .
Après une petite recherche sur internet (et dans le moteur), j’ai fini par trouver que cette pièce fait partie du compresseur de la climatisation et qu’il doit venir se fixer au bout de l’axe du compresseur, dans une poulie, à l’aide d’une vis qui a disparue. Mes questions sont les suivantes :
1- Quelles sont les caractéristiques de la vis à utiliser (diamètre, longueur, filetage, …)
2- Faut il la remonter avec du frein-filet ?
3- Est-ce que cette pièce est une pièce de réglage (qui doit être dans une position particulière) ou bien une pièce d’entrainement entre la poulie et l’axe du compresseur (ce qui expliquerait pourquoi, ma clim ne fonctionne plus depuis quelques temps) ou simplement une pièce de fixation de la poulie ?
Il s'agit d'un touran 1.9 TDI 100CV de 2003.
je vais essayer de vous poster une photo de la pièce...
Ajouté 1 heure 2 minutes 15 secondes après :
voici la photo de la pièce en question:
