Code couleur jantes
Flexible
Code couleur jantes
Message par Flexible »
Bonjour à tous
Un trottoir s'est délibérément jeter sur deux de mes jantes, deux pneus y sont passés (un trottoir sans assurance en plus avec délit de fuite...).
Du coup je cherche à les repeindre (poncer etc .. etc ..) mais je ne sais pas où trouver les codes couleurs.
Mes jantes sont des Atlanta bi ton
Je vous remercie d'avance !
Touran V2, 1.6 essence de 2007
Re: Code couleur jantes
Mets nous une photos mais elle risque de n'être pas peinte mais simplement vernis.
Flexible
Avec un petit peu de retard , voici les jantes en question :
Je n'arrive pas à mettre sous format d'image
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... resize.jpg
Merci !
Tu veux le code couleur de la partie couleur grise brillant ou l autre à l intérieur de la jante, entre les bâtons, plus foncée ?
Flexible
Les deux si possible, car j'ai sur les deux jantes "intacts" le vernis qui est en train de sauter de partout .. (chose que j'ai vu aussi sur d'autres touran)
Flexible
Et une question subsidiaire, ou peut-on trouver la corrélation avec les produits qu'on peut trouver en dehors de chez VW ?
La couleur brillante est en réalité de l'alu de ta jante vernie
La couleur foncée correspond à ton code couleur de carrosserie que tu dois retrouver sur la plaque signalétique qui se trouve dans ton coffre sous la moquette ou dans ton carnet d'entretien.
Flexible
Tout simplement !
Merci beaucoup pour ces informations. Il reste plus qu'à bosser :)
