Prb Connexion Bluetooth avec ODB
danielerb
Message par danielerb »
Je viens d’acquérir un TOURAN 2.0 14 Cv Confortline équipé de l'autoradio avec écran tactile GPS etc mais lorsque je veux connecter mon téléphone Samsung S5 tous va bien jusqu'au moment ou l’ordinateur de bord me demande un code PIN ? je ne sais pas de quel code PIN il s'agit puisque j'en ai pas sur mon téléphone si ce n'est celui de ma carte SIM.
Le soucis c'est que ce code PIN semble avoir à minima 8 chiffre ?
Merci pour votre aide
Pat68
Re: Prb Connexion Bluetooth avec ODB
Message par Pat68 »
Si tu ne peux pas passer à la suite, essaie le code par défaut à savoir "0000".
Touran TSI 140 DSG Carat Beige Titane de 02-2013
danielerb
le soucis c'est que l'ODB demande un code PIN a 6 ou 8 chiffres.
Ajouté 1 heure 4 minutes 27 secondes après :
Re: Prb Connexion Bluetooth avec ODB résolu
Je viens de trouver si jamais quelqu'un cherche.Il faut aller sur son téléphone et supprimer la demande de code PIN de sa carte SIM dans le menu SECURITE du Samsung S5
Voilà Résolu
Pat68
Message par Pat68 »
Mais bon sang c'est bien sûr .... C'est au niveau de l’émetteur et non du récepteur qu'il fallait chercher. Jamais évident la technologie !
Je rebondis sur ce sujet. Je suis en train d'inspecter un souci de BT sur une jetta de 2011 avec ODB blanc équipée d un rns310 et d un kit bt d origine 7P6 035 730 B (PR 9ZB) UHV Standard Novero.
L affichage téléphone au niveau de l ODB fonctionne, le menu aussi. La recherche de téléphone lancée depuis l odb n aboutit pas, le téléphone (S7 ou Huawei P9) a bien sa visibilité bt d activer. Aucune synchro.
Par ailleurs, la liste des telephones connectés est assez grande : il y a une impossibilité complète de les supprimer avec un message du type «nom_tel n est pas de type téléphone».
Après la mise sous contact, le kit bt annonce systématiquement qu il ne peut pas se connecter avec «nom_tel» et semble rester figer sur celui ci.
J ai réalisé un reboot d une rns310 avec les touches gauche, droite, eject et power mais cela n a rien changé.
Le module bt répond avec vcds.
Je pense qu il faudrait complètement réinitialiser le kit bt : y a t-il une procédure à appliquer ?
Les informations affichées sur l odb dans le menu téléphone sont stockées où ? Peut on les effacer ?
