remplacement flexible et tirette clim manuelle touran 2004
Shrolliw59
Message par Shrolliw59 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum, avant tout merci a tous les participants et admin pour votre boulot.
Voici mon problème :
J'ai acquis un touran 2004 2.0 tdi 136ch avec clim semi auto (bouton econ présent) après avoir constaté que celle-ci ne fonctionnait pas j'ai démonté l'unité de commande ( celle ou il y les 3 molettes) et je m’aperçois qu'il manque 2 "câbles" ou flexible ou tirette selon les dénominations. J'avoue que sa ma interpellé car ou est la nécessité de les enlever... bref
Je vais donc chez wv pour commander ces 2 cables voici la réf 1T1 819815(tirette) et 1t1 819 287(flexible).
Une fois reçu je m'attelle à la tache et c'est la que je bug.
Je ne sais pour ou vont les cables coté habitacle, je vois bois 2 mécanismes qui sont censé être actionné par ces cables mais impossible de les insérer et coté unité de commande la molette de changement de direction d'air c'est ok mais la molette de changement de Température le cable (style frein de vélo) ne se fixe pas.
Mes questions:
Quelqu'un a t il deja fais ce montage ?
Pourais-je avoir des photos de l'arrière de l'unité de commande (précisément la ou les cables s’insèrent)
et une photo coté fixation habitacle car j'ai l'impression qu'il manque des pièces pour la fixation?
J'espère avoir été claire, si ce n'est pas le cas je m'en excuse et biensure je répondrais à toutes vos questions.
PS: Vendeur injoignable, et je n'aime pas les histoires donc de ce coté je préfère me débrouiller de mon coté.
Ajouté 40 minutes 15 secondes après :
je précise c'est une climatic
Ajouté 42 minutes 14 secondes après :
personne pour m'aiguiller???
Shrolliw59
Re: remplacement flexible et tirette clim manuelle touran 2004
je désespère
Ci-joint des 1ers éléments. Dis moi si c'est complet ?
2004 - Touran - Climatic - Arbre flexible.pdf
(113.3 Kio) Téléchargé 63 fois
