volant moteur quelle marque quelle ref ?
horca
Message par horca »
bonjour a tous
j'ai mon volant moteur qui commence serieusement a faire du bruit au ralenti
pour l'instant je croise les doigts pas de vibration et pas de bruit en roulant
j'ai cherché un peu partout sur le forum et j'ai vu que certain preconise d'acheter LUK 415 062 909 et d'autre la marque SACHS je n'ai pas trouvé la ref
mon touran est du 22/03/2006 c'est un carat 2.0 140cv dsg 7pl et le numero de serie wvgzzz1tz6w139039
j'ai fait faire un devis chez ad lui preconise un volant moteur LUK 415 074 009
et en cherchant sur le net sur pieces auto 24 ils preconisent SACHS 2295 000 541 a 322€ ou LUK 415 062 909 a 351€ ou LUK 415 058 109 a 376€
je vous avoue je suis un peu perdu pourquoi autant de modele differents ?
lequel correspond a mon vehicule a coup sur ?
chez vag ils m'ont fait un devis a 966.98€ pour le volant seulement et ils ne mettent plus les ref sur le devis pour ne pas que les gars aillent chercher ailleurs .... :(
est ce que quelqu'un aurait la gentillesse d'eclairer ma lanterne Merci
Ajouté 8 minutes 49 secondes après :
j'ai voulu éditer mon message car j'ai oublié de demander quelle était la ref de la bague qu'il faut apparemment changer quand on fait le volant moteur et je ne peux pas alors je pose la question a la suite
désolé
Re: volant moteur quelle marque quelle ref ?
En fonction des modèles de Touran, il y a montage d'origine LUK ou SACHS.
Sachant que tu ne changes que le volant moteur, il faut bien prendre la même marque d'origine pour pouvoir le monter avec l'embrayage actuel de la même marque. Un embrayage LUK avec un VM Sachs n'est pas compatible, l'inverse aussi.
Il faut regarder sur ETKA le montage d'origine et il faut savoir si l'embrayage et/ou le VM ont déjà été changés
horca
Message par horca »
excuse moi pour ma méconnaissance mais quesako ETKA ?
la base de donnée volkswagen ?
une chose est sur le VMB n'a jamais été changé j'ai le touran depuis qu'il a 60 000 km et je ne l'ai pas fait
Etka est le logiciel vw qui référence les pieces selon les modèles de véhicules.
Par contre j ai un souci depuis la dernière maj d aujourd'hui de Windows 10. Faut que je regarde ca.
Et l embrayage il a ete changé ?
horca
Message par horca »
Non boite jamais déposé
Tu penses que je dois faire les disques d'embrayage aussi j'ai 193000 les actuellement
J avais pas vu que tu as une dsg. La reflexion faite au depart etait pour une boite manuelle. Une etka fonctionnel je pourrais mieux te dire. Mais effectivement tu as bien que le vm a changé.
horca
Message par horca »
et pour les références personne ne sais quelle est le mieux ?
retour d’expérience ?
Voilà ETKA remarche.
D'origine il s'agit donc de la marque LUK. Par contre pour trouver la ref exacte, il me faut ton code moteur que tu peux trouver sur ta CG en D.2. Les 3 lettres après 1T. Je te ferais une capture d'écran.
horca
Message par horca »
Dsl pour cette réponse tardive
La ref moteur est bkd
Merci pour tes recherches
Ci-dessous la capture d'écran ETKA qui permet d'identifier avec le code moteur la référence VW du volant moteur, à savoir 03G 105 266 BD ou CH (remplaçant à partir de 2011). Ce qui permet devoir aussi que la marque d 'origine est LUK.
A partir de là, direction le site aftermarket de LUK : http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... owResult=1
A la lecture de cette page, on se rend compte que les références 415 054 809, 415 058 109, 415 062 909 et 415 074 009 sont identiques (remplacement successif) jusqu'au dernier modèle 415 074 009. Donc ceux fournis par les différents organismes que tu as vus sont identiques. Il reste donc 3 modèles : 415 0431 10 et 415 0744 09 ne référencent pas le numéro de pièce issu d'ETKA, 415 0740 09 le référence (cf photo ci-dessous). On retombe bien finalement sur les références proposées par les différents organismes
En terme de prix, pièceauto24 me semble bien placé (pas moins cher sur ebay.de). Faut finir de faire le tour sur le net avant de se décider.
Bon courage :biere:
horca
Message par horca »
Un grand merci à toi pour ta recherche
donc volant moteur luk 415 074 009
Je vais farfouiller sur le net voir au moins cher
Tu m'as sortie une épine du pied
De rien, ca sert a ca un forum d entre aide.
Il faudrait essayer de capitaliser ces informations au fur et a mesure des demandes de chacun. C est tjrs un sujet épineux.
Je vais voir comment je pourrais faire ca
Bonne recherche
horca
Message par horca »
une derniere question si je peux abuser de ta gentilesse le roulement pilote et les vis de volant il faut forcement que je prenne chez VAG ?
as tu un plan ou une ref pour les trouver moins cher sur le net ?
Etka nous le dira. Il faut voir ce qui est livré avec le vm.
horca
Message par horca »
j'ai trouvé un VM sur ebay allemagne a 343 euros livré apparemment rien de fourni avec
Sur autopiece24 c etait pas moins cher ?
Je te donne la ref des vis ce soir.j espere que je vais aussi trouve l autre piece (connais pas)
horca
Message par horca »
non j'ai pas trouvé la ref que tu m'as dit
il proposait 3 autres
Pour les vis, elles apparaissent sur la capture d'écran ETKA en ref #12 (Nb6) N 906 650 01 : 3.23€ l"unité chez VW
Pour le roulement intermédiaire, il apparait sur la capture d'écran ETKA en ref #7A (Nb1) 056 105 313 C : 13€ l"unité chez VW
En espérant que c'est cela que tu cherches : les prix peuvent varier d'un CC à un autre
Sur piecesauto24, les références LUK que tu as trouvées sont les anciennes références de celle que je t'ai indiquée dans mon précédent mail, surement des vm en stock. Elles sont donc bonnes.
horca
Message par horca »
Merci beaucoup et dsl de t'avoir embêté avec toute ces questions
Pas de souci. Tu nous tiendra informer une fois le remplacement effectué !!
horca
Message par horca »
Oui avec plaisir
Logiquement fin de mois
horca
Message par horca »
pour info j'ai payé le VM LUK 415 074 009 a 320 € sur ebay + 10€ de port
Ok ça reste correct. Plus que à attendre !!
horca
Message par horca »
:shock: Livraison en 48h :shock:
Efficace les mecs en plus la cage à aiguilles était dans le carton c'est toujours ca de moins à acheter
Impeccable !! C est vrai que c est assez rapide.
Plus qu a faire le montage.
