Hello
Est-ce-que quelqu'un utilise cette alternative au VCDS ?
J'ai lu de nombreux retours positifs sur golf. L'avantage c'est que c'est BEAUCOUP moins cher et que accessoirement lorsque l'on change de véhicule (du groupe VAG), il fonctionne bien ! Les modifs se font en 2 secondes
https://obdeleven.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=lWHSr-M0gog
Seule contrainte, il faut un appareil Android, ça ne fonctionne pas sur Apple
OBDeleven
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Touran : connexions électroniques par fab01 le 19 janv. 2018, 12:33
Re: OBDeleven
J'ai testé ce dispositif (que l'on m'a prêté) pour le changement de ma batterie start & stop.
ce n'est pas si donné que cela :
- 50€ le dongle
- 35€ l'application android en version pro (la version gratuite ne fait que visualiser des paramètres)
- 1,8€ ou plus pour des fonctions de customization "clé en main"
Et encore si cela fonctionnait bien .. Eh bien non. Beaucoup d'erreurs générées "Databus error value received". Ces erreurs s'acquittent toute seule au bout d'un moment, mais sur le coup ce n'est pas rassurant.
Je déconseille donc fortement ObdEleven.
En alternative à un coût moindre ou identique, il y a VCDS de [modération: au vu de l'interface sur le site, c'est de la contrefaçon]
, je vous dirais si c'est bien ou pas.
Un avantage d'utiliser VCDS et non des moindres c'est que les tuto rédigés par les techniciens fanas de VAG sont TOUS faits à partir de VCDS... Donc pas d'encapsulation obscure d'un OBDEleven ou autre , donc moins de risque de faire une bêtise.
- 50€ le dongle
Touran v3 2016, 1.4 TSI 150CV, 7pl, carat DSG 7, pack voyage, pack led av/ar
