DSG : broute-t-elle au ralenti ?
Posté : 04 févr. 2006, 15:27
par manuguillamet
avez vous ausi de temps en temps l'effet en premiere que lorsque vous freiné vers 5km a l'acceleration ou au freinage dans les embouteillages ou arrivée au parking que l'embrayage dsg broute un peu sacade ???
Posté : 04 févr. 2006, 15:34
par ElCoyote
Non, à part le "problème" des ronds-points, pas que je sache !! :?
Re: broute moi boite !!!!
Posté : 04 févr. 2006, 15:35
par jef10
manuguillamet a écrit :avez vous ausi de temps en temps l'effet en premiere que lorsque vous freiné vers 5km a l'acceleration ou au freinage dans les embouteillages ou arrivée au parking que l'embrayage dsg broute un peu sacade ???
Peux-tu décrire un peu mieux, car ce n'est pas très clair. Merci d'avance.
Re: Avis - Boite DSG qui broute
Posté : 08 févr. 2006, 14:30
par tour-an-corsica
ca m'arrive au démarrage, quand je lache le frein sans accélérer.
ca me paraît normal en pareil circonstances vu que je laisse faire le véhicule tout seul. C'est peut être pas top bon pour la boîte mais je le fais rarement.
il est même arriver à la voiture de caler. je ne savais pas que les automatiques pouvaient caler mais bon...!
sinon, pas de problème une fois qu'elle est lancée. ca ne broute jamais.
Posté : 09 févr. 2006, 12:46
par touranTDIDSG
Je n'ai jamais eu de problème, mais il est bien indiqué dans le livre technique du Touran, qu'il ne faut pas laisser par exemple dans une cote, la voiture sans actionner un freins, car la boite force. Sinon que du bonheur !!!!!!
Edit Satanas : j'ai enlevé la couleur sur ton post ça fsaisait franchement mal aux yeux ! 8) /friend:
Posté : 09 févr. 2006, 13:44
par Sector_94
touranTDIDSG a écrit : qu'il ne faut pas laisser par exemple dans une cote, la voiture sans actionner un freins, car la boite force.
Ca fait un peu comme si tu jouais avec l'embrayage sur BVM pour rester en place.
Fait le test ça ne risque rien.
La boite DSG est protégée pour ce cas de figure.
Elle va faire un acoup quand elle va chauffer un peu et le double embrayage va se desactiver.
Posté : 09 févr. 2006, 14:13
par touranTDIDSG
Meme sur une boite manuelle, c'est un peu proscrit car tu risque de pulvériser ton disque d'embrayage, en jouant ainsi, avec lors de position statique en cote, afin de maintenir le véhicule en place !!!
Posté : 09 févr. 2006, 14:47
par Sector_94
Entierement d'accord avec toi.
Par contre la DSG ne risque rien car la protection se met vite en fonction et en plus une fois que tu as "testé" tu n'as plus envie de recommencer.
1-La sensation est desagreable (Ca fait une belle secousse et ensuite tu es en roue libre).
2-Tu ne peux pas repartir immediatement car l'embrayage doit revenir à la bonne temperature (Quelques secondes...) et de mémoire tu dois manipuler le levier.
Posté : 09 mai 2006, 14:16
par LYON69
Salut Guillamet Je pense que tu veux parler de la mini secousse (le mot est encore trop fort) que l'on sent lorsque la boite passe en 1ère juste avant de s'arrêter.C'est ça?
Posté : 09 mai 2006, 17:03
par manuguillamet
exact que l'on a pas sur une boite auto classic 'visquosité'
Posté : 16 août 2007, 00:49
par Ryo
Le truc bizarre du style :
Je roule normalement, puis je lache complètement l'accélération, et je roule sur l'élan, sans rien toucher. Jusque là, rien de choquant.
Le problème survient lorsque la vitesse est descendue naturellement assez bas (environ 10 km / h) et que la boite est repassée en 1ere ou 2eme, et que je relance un grand coup.
Alors là : plus de moteur, le régime ne monte pas, ça dure environ une seconde, puis enfin, ça se relance ...
C'est assez étrange comme fonctionnement.
Il faut dire que je roule tout le temps en mode séquentiel, et qu'une fois lancé, je profite souvent de l'élan. C'est cetainement du à cette façon de conduire, car ma femme n'a jamais eu ce problème.
Posté : 16 août 2007, 07:46
Ryo a écrit :Le truc bizarre du style :
T'es en sequentiel ou en sport ou en d ?
Ryo a écrit : Le problème survient lorsque la vitesse est descendue naturellement assez bas (environ 10 km / h) et que la boite est repassée en 1ere ou 2eme, et que je relance un grand coup.
Quand je suis en sequentiel, je n'ai pas cet espèce de flou
En D, à 10km/h il me semble que la boite est en 2/voire 3 donc pas de flou non plus mais lors d'une relance vigoureuse la boite met un certain temps à retrograder et à accellerer (cf entrée de rond point)
Ryo a écrit : Il faut dire que je roule tout le temps en mode séquentiel, et qu'une fois lancé, je profite souvent de l'élan. C'est cetainement du à cette façon de conduire, car ma femme n'a jamais eu ce problème.
ben justement, en séquentiel, tu ne devrais pas avoir ce problème.
Je laisse la parole aux experts dsg (el coco / gaspi / bò papa) :wink:
Posté : 16 août 2007, 08:51
par Ryo
Je roule quasi tout le temps en séquentiel.
C'est un pépin que j'ai très souvent à l'approche d'un rond point, quand je lève le pied sans rétrograder et une fois engagé dans le rond point, au moment ou j'accélère, c'est le grand vide ... comme s'il n'y avait plus de moteur ...
Posté : 23 août 2007, 20:35
par vagaudi
J'ai le même phénomène sur mon A3 (je ne l'ai jamais eu sur le Touran mais c'était le 2.0 L TDI !)
Quand elle était neuve il est même arrivé à la relance à basse vitesse que la boîte ne sache plus quel rapport engager. L'hésitation se voyait d'ailleurs à l'afficheur.
C'était comme une coupure moteur. Je devais attendre d'être pratiquement à l'arrêt pour que tout re-fonctionne correctement. Cela s'est produit quelques fois pendant les 2 premiers mois puis a disparu.
Le mystère demeure :shock: .
Sinon en conduite, je n'hésite pas à passer d'un mode à l'autre selon mon humeur et les conditions de circulation. Cette boîte peut vraiment tout faire ! Du bonheur !
