Remplacement bougies de pré-chauffage 1.9 TDI 105 de 2009
itty
Message par itty »
suite à la révision en concession pour les 120 000 Kms de mon Toutou, le mécano qui c'est occupé de mon véhicule me dit que 2 bougies sont HS sur les 4 et donc, il faudrait les changer avant l'hiver prochain pour éviter la panne.
Je prends en compte ses observations et j'achète 4 bougies Béru GE 100 ( de mémoire pour la référence ).
Je voudrais savoir si cette opération est facile à réaliser soi même et faut-il du matériel spécifique ? ( Clées, pinces etc ...).
Combien de temps en moyenne faut-il compter pour l'opération pour un amateur ?
Il y a t il un tuto pour comprendre la façon de faire?
Merci, cordialement.
Eric.
Re: Remplacement bougies de pré-chauffage 1.9 TDI 105 de 2009
Généralement les bougies sont fortement grippées. Il y a risque de casser la bougie et de devoir deculasser le dessus du moteur. Il faut être patient et faire la manip sur plusieurs jours si la bougie ne se deserre pas facilement avec l utilisation d un degrippant.
itty
Message par itty »
Bonjour Sly83,
merci pour ta reponse.
Je vais me pencher plus précisément sur ce remplacement dans les prochains jours avec ma bombe de WD40.
touran_DE
Message par touran_DE »
Bonjour bon courage et tiens nous au courant !
itty
Message par itty »
Et bien, les bougies de mon Touran sont échangées par moi même.
Pas de grippage au démontage en ce qui me concerne. ( moteur moyennement chaud pour faciliter le démontage)
Prévoir une douille de 10 longue et creuse afin que le bout de la bougie puisse entrer à l'intérieur.
Temps passé environ 1 heure.
Voilà mon retour d'informations pour ceux à qui se sera utile.
Cordialement, Eric.
