Pb porte avant passager
HappyDaddy
Message par HappyDaddy »
Je suis le propriétaire d'un Touran 1.9 TDI depuis 5 ans et j'apprécie vraiment ce véhicule.
J'ai récemment eu une panne du système de lève vitre de la porte passager droite (cable rompu et vitre complètement descendue dans la portière).
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commandé un système de remplacement sur Oscaro auto. J'ai suivi un tuto video trouvé sur Youtube et avec un peu de patience et de sang froid, j'ai réussi à déposer et poser ce mécanisme. Et cela fonctionne bien (pour le moment ;-) ).
Depuis, j'ai un autre pb sur l'ouverture centralisée de la porte avant passager. Lorsque la voiture est fermée par centralisation avec la télécommande, la porte ne s'ouvre plus, même lors du déverrouillage par la télécommande. Par contre, lorsque je double pompe sur la poignée intérieure, la porte s'ouvre sans problème et tant que je ne vérouille pas la centralisation par télécommande, je peux aussi ouvrir la porte de l'extérieur sans problème.
En lisant la notice de montage du système de lève vitre, il est écrit que la fonction ouverture fermeture automatique est désactivée par le démontage de la garniture de la portière (qui nécessite la déconnexion du moteur de fermeture) et qu'il faudrait reprogrammer selon les instructions du manuel du véhicule.
Est-ce que cela vous semble plausible? Si oui comment faire, je n'ai rien trouvé dans mon manuel? Si improbable, est ce une panne connue, pouvoir déverrouiller de l'extérieur et de l'intérieur mais impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur après fermeture centralisée par télécommande? Et que me recommanderiez-vous de faire pour réparer?
D'avance merci pour vos commentaires et vos suggestions.
Laurent
Re: Pb porte avant passager
Il n y a pas de reprogrammation à faire suite au démontage de la garniture.
Le mieux serait de passer un coup de vcds et faire un test des actionneurs.
La panne est arrivée après ton intervention ?
