Touran 2008 rns510 a la place de rcd210
ralid51
Message par ralid51 »
J ai en ce moment un touran de novembre 2008 avec un poste d'origine le rdc210.
Je vais faire l'acquisition du rns510 prochainement en occase. Sur mon toit je vois un aileron de requin (Je pensais que c'était l ancien propriétaire qui l'avais mis), est ce une antenne gps?
Donc je voudrais savoir avec la configuration de mon véhicule actuellement je peut mettre le rns510 sans rien modifié ni ajouté?
Merci d'avance pour vos réponses!
Touran 2005 sportline 1,9 tdi 105 vendu
Touran 2006 sportline Dsg6 1,9 TDI 105ch vendu
Touran 2008 confort 1,9 tdi 105
touran_DE
Re: Touran 2008 rns510 a la place de rcd210
Message par touran_DE »
Bonjour, j'avais un ancien touran de 2008 et j'avais d'origine l'aileron de requin.
Je ne sais pas si elle fait office de gps en base ou s'il te faudra ajouter autre chose pour que ça fonctionne...
S'il s'agit d'une antenne requin d'origine, normalement elle peut contenir le récepteur fm ou les récepteurs gps et fm
S'il n'est pas d'origine et qu'elle a été mise en lieu et place d'une antenne fm, elle ne dispose pas du récepteur gps.
Le mieux est d'aller chez vw avec les papiers et demander.
Mais bon si d'origine le poste est un rcd210, je ne vois pas pourquoi il y aurait l'antenne gps dans l'aileron requin
ralid51
Ok merci pour vos réponse, mais si mon aileron est bien une antenne gps, puis je installé le rns510 sans rien modifié ou ajouté comme le gateway?
Votre véhicule de 2008 est à la transition au niveau de la compatibilité du gateway (déchargement batterie).
Le mieux est d essayer, si la batterie se décharge très rapidement il faudra le changer et le reprogrammer via vcds.
ralid51
Ok merci, une dernier question le vendeur me propose de me donné son gateway, qu est ce que vous en pensez, ça ne changera rien?
ralid51
Je précise je récupère le rns510 sur une voiture accidenté
Si le véhicule était équipé d'un rns510, le gateway était donc OK vis à vis de la décharge de la batterie.
Par contre il te faudra vcds pour le reprogrammer conformément au tien
ralid51
Ok nickel pour vos réponses
Je vais monter ça et si j'ai un souci je sais ou trouver la réponses merci à vous et à ceux qui on la bonne idée de faire ce site.
Slowride
Message par Slowride »
Bonjour, moi je suis intéressé par un RCN210 si jamais tu le revend , merci.
Eliastour
Message par Eliastour »
Salut !
Pour le RNS510 dans ton Touran, c'est clair que c'est un upgrade sympa. J'ai fait pareil, et pour l'antenne, aucun souci. Juste, fais gaffe avec le gateway, ça peut drainer la batterie.
En passant, en cherchant des pièces pour le Touran, je suis tombé sur une veste vintage des années 80, genre vraiment retro. Je me disais que ça pourrait être marrant de matcher le style de la voiture et le mien.
Eliastour
Eliastour a écrit : 27 déc. 2023, 12:39 Salut !
Petite correction avec le gateway ça peut drainer la batterie mais il existe des systèmes pour contre carré ça ;)
