Recherche référence suite à une panne
Posté : 26 juin 2019, 19:29
par tigui
Bonjour à tous :)
je viens vers vous un peu par obligation :lol:
La clim de mon touran ne fonctionne plus depuis un moment. Perso je n'aime pas la clim mais ma femme et les enfants ont l'air d'aimer la clim, surtout par ce temps.
Du coup je sollicite votre aide.
Je pense savoir d'ou vient la panne, j'ai 2 codes erreurs: P0691 et P3103. Il semblera qu'un moteur de volet de tubulure d'admission soit HS. C'est la qu'on me perd. Je veux bien le changer mais est ce qu'une ame charitable pourrait me dire qu'elle est la référence de cette pièce que je commande le bon produit?
J'ai un touran 2.0 Tdi 140 de 2007 (je vais vérifier l'année mais c'est un touran I phase 2)
Sauvez moi!!! (le divorce n'est pas une solution à mon problème je préfère préciser!)
Re: Recherche référence suite à une panne
Posté : 27 juil. 2019, 09:13
par Realislideal
Apparemment vous auriez le même moteur que mon Touran
Seriez-vous me dire d'après la photo si vous avez le même moteur à l'identique
Volkswagen Touran 1 phase 2/ 7 places/ année 2007/ 2 L TDI /140 ch.
Posté : 27 juil. 2019, 10:43
par Realislideal
Realislideal a écrit : 27 juil. 2019, 09:13 Bonjour
Posté : 11 sept. 2019, 22:25
par matmou
Hé bien moi la clim fonctionne a nouveau comme par miracle après changement de mon boitier papillon et d'un fusible.
Plus d'erreures P0691 P3103 P2108.
Bon si cela se trouve si j'avais vu ce fusible plus tôt.. quoique le boîter papillon ( l'ancien ) était bien gavé d'huile quand même.
Cordialement
Posté : 11 sept. 2019, 22:26
par matmou
Fusible F25 pour moi
Posté : 29 avr. 2024, 15:10
par HoussemEB
Félicitation pour toi, je voulais te demander, après le changement du boitier papillon, as-tu besoin d'une adaptation avec une valise à faire pour le réglage du papillon ?
Merci de votre retour.
Posté : 14 juil. 2024, 13:17
par LetouranTSI92
Bonjour HoussemEB,
As tu eu la réponse à ta question? Si tu as effectivement changé le boitier papillon, pourrais-tu préciser les symptômes du problème?
Posté : 18 juin 2025, 10:57
par galou2mars
Je viens vers vous pour une petite question. J'ai un souci sur mon touran 2.0tdi 140 année 2007. J'ai le voyant moteur qui s'est allumé, le fusible 24 du compartiment moteur grille en permanence, la clim ne marche pas et sur le diag de mon mécano, il s'affiche les codes erreur P3103 (actuateur de volet d'admission), P0691 (commande ventilateur 1) et P161D (bougie de préchauffage, cylindre 4). Il a effacé les erreurs pour trouver la panne et du coup la clim refonctionne, le voyant ne s'allume pas et le fusible ne grille pas.
Est-ce que c'est arriver à un de vous?
