Levier de vitesse qui vibre en 6ème boite mécanique
Criss83200
Message par Criss83200 »
Voila je vous explque mon problème sur mon Touran 2.0l tdi bkd de 2006, hier soir en rentrant du boulot en 6ème jme suis rendu compte en deceleration que le levier de vitesse vibrait. Je ne ressent pas de vibration dans l'habitacle et aucun bruit particulier uniquement quand j'ai la main posé sur le levier et ca le fait qu'en 6ème a la deceleration sur les autres rapports aucune vibration main posé sur le levier.
Je me pose la question si ce ne serait pas le bi-masse qui commencerait à fatiguer.
Si quelqu'un a une idée pour confirmer ou a deja rencontrer ce probleme.
Merci de vos réponses.
Touran 2.0l TDi IP 140CV CMot: BKD. Hightline. 7 places
Origine:144.4 cv 351 Nm. Reprog: 188 cv 451 Nm au banc. Egr Off
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa :cry:
A venir: Vitres teintées, rabaissement -30
Criss83200
Re: Levier de vitesse qui vibre en 6ème boite mécanique
PS edit: Petite précision concernant la vibration, le levier ne bouge pas, je ressent la vibration dans la main uniquement que quand elle est posé sur le levier a la deceleration en 6ème a petite vitesse en lachant l'accelerateur, par exemple quand j'arrive sur un roind point.
J'essai d'être le plus precis possible. Merci
Outils: VCDS, MPPS
Effectivement je partirai sur le bi masse mais je pense que ce n est que le début.
Criss83200
Je pense aussi depuis la dernière fois j'ai pas eu le ressentit juste un manque de pèche quand le couple est la comme si j'avais un léger retard coté transmission.
Dans tout les cas, je passerais sur volant rigide, plus de bi-masse.
Outils: VCDS, MPPS
