Tout est dans le titre, je viens de recevoir la plaque metallique bride pour l'egr, faut il laisser les joint d'origine ou pas?
Question con pour pose de la plaque bride egr
- Criss83200
Touran 2.0l TDi IP 140CV CMot: BKD. Hightline. 7 places
Origine:144.4 cv 351 Nm. Reprog: 188 cv 451 Nm au banc. Egr Off
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa
A venir: Vitres teintées, rabaissement -30
Outils: VCDS, MPPS
Re: Question con pour pose de la plaque bride egr
il n'y a pas de question con…
Evidemment, il ne faut pas laisser le joint d'origine au remplacement par le nouveau qui peut être totalement plein ou avec une lumière réduite par rapport à l'original, sinon je pense que tu vas créer une sur-épaisseur qui n'est pas souhaitable dans l'absolu vu que le tuyau qui vient du radiateur de refroidissement des gaz est rigide.
Normalement dans ta nouvelle plaque, tu dois avoir les deux trous qui coïncident exactement avec les deux vis de fixation sur l'EGR.
Bien à toi,
Bien à toi,
Carat-R Line
Carat-R Line
- Criss83200
Voila, j'ai posé le plaque avec la lumiere en retirant le joint d'origine, il me reste plus qu'a poser celui qui vient du refroidisseur.
Premiere impression voiture plus reactive.
Outils: VCDS, MPPS
Outils: VCDS, MPPS
GANDALF007
Autre question con...
Remplacer le joint troué de 32 mm² par celui de 9 mm², voire celui complètement bouché : quelles conséquences sur les émission de fumées et le passage au contrôle technique dernière génération ???
Je viens de changer la vanne EGR, j'ai placé celui d'origine en 32. Je comptais le remplacer APRES le passage au contrôle technique...
TOURAN 2.0TDI 136
- mig95fr
Hello, j'ai mis un réducteur...et aucun soucis au niveau du CT ni au niveau émissions.
Et ce depuis plusieurs années.
Bye
Bye
- Criss83200
J'ai tout enlevé physiquement.
Outils: VCDS, MPPS
Outils: VCDS, MPPS
- mig95fr
DSL pour ce long retour, tu as enlevé tout, c'est à dire?
