Fume bleu touran
Posté : 06 oct. 2019, 21:33
Bonjour à tous je souhaiterais avoir quelque info pour m'aider à trouver d'où viensmon problème de fumée bleue!je vous détaille un peu tous se que j'ai bien pu faire pour remédier à ce phénomène alors tout d'abord:
mon véhicule est un touran 2l tdi 140cv de 2009 moteur bkd avec 128000km cela fait deux ans que je l'ai!je l'ai acheter à 102000 km d'entrée de jeu j'ai dû changer le turbo!bref réparation faite le touran fonctionne à merveille jusqu'à cette été en vacance où il sait mis à fumée bleu en 1er et 2eme vitesse!je rentre donc de vacances je fais quelque recherche sur les forums...
Je vérifie mon niveau d'huile a froid il n'as pas bouger depuis ma dernière vidange à 125000 km le niveau est au max (et c'est toujours le cas aujourd'hui) et pas au dessus!pas de consommation de gasoil ni de liquide de refroidissement!
J'ai le vcds pour vérifié les injecteurs et les valeurs pour moi sont bonne 2injecteur à -0.24et 2injecteur a+0.24.verif faite avec la voiture a90degres
Je vérifie quand même toutes mes durites d'admission et aucune n'est percé!
pas de jeu au niveau de l'axe du turbo
pas d'huile présente non plus dans l'admission!
Je me suis donc tourné vers la sonde g62 sonde de température au niveau du calorstat je l'ai changé mais rien!
Quelqu'un aurait t'il une idée à me souffler?
Je précise que la voiture fonctionne parfaitement bien pas de perte de puissance et démarre au quart de tour à froid comme à chaud
à vous pour vos commentaires
