Donc la jante a morflée un peu, et le pneu aussi, il a une petite "escalope" comme on dit apparement, c' est en surface , on ne voit pas la toile, ni l' armature du pneu, vérifié la pression à plusieurs reprises et pas de pertes!
Donc au niveau sécurité ça serait préférable de le changer quand même à mon avis, non!?
En plus si je le change maintenant, un seul à changer, si j' attends et qu' il se développe une ernie plus tard l' autre pneu sera plus usé et du coup les deux à changer.
A priori il serait plus judicieux de faire vérifier le parallélisme aussi?
Donc chez VW le pneu monté 155€ + parall 147€
Chez Norauto pneu 128€ monté + parall 73€
par contre les pneux en attente de livraison chez VW (normalement) et en commande chez norauto mais rupture chez Dunlop au moins 15 jours de délai!
Que feriez vous?? tout faire chez Norauto, ou juste le pneu. Je me demande si le réglage du parallélisme sera fait comme il faut chez Norauto??
