Touran 1.9 TDI 100 ne démarre pas
Posté : 14 mars 2020, 19:46
Bonjour à tous, j'ai acheté un Touran 1.9 TDI 100 à un collègue de boulot pour une bouchée de pain car il ne démarre plus mais voilà après plusieurs mois de recherches à temps perdu il ne démarre toujours pas. J'ai déjà ouvert un topic sur un autre forum plus généraliste et cherché sur le net mais rien n'y fait.
Je vous explique les symptômes:
Durant les derniers jours d'utilisation du Touran lorsque mon collègue mettait le contact pour démarrer le voyant de préchauffage ne s'allumait pas immédiatement. Il fallait attendre à peine une seconde après la mise du contact pour que le voyant de préchauffage s'allume. Une fois le voyant allumé puis éteint le Touran démarrait normalement.
Jusqu'au dernier jour où le voyant de préchauffage ne s'est jamais allumé et la pompe immergée ne s'est pas mise en route et depuis le Touran ne démarre plus.
Mon collègue a fait intervenir une de ses connaissance qui a vcds et il n'a pas pu entrer en communication avec le calculateur moteur…
Suite à ça il ne veut pas faire de frais et je lui rachète en espérant le réparer.
J'ai commencé par le plus simple. Je suis allé chez VW et j'ai acheté un relais 458 mais après l'avoir changé pareil.
Ensuite je l'ai emmené dans un garage multimarque pour le passer à la valise et impossible de communiquer avec le calculateur moteur par contre apparement ils ont pu communiquer avec les autres calculateurs.
J'ai pensé que je calculateur pouvait être HS. J'ai racheté un kit démarrage (clé, compteur, calculateur etc...) d'occasion avec les mêmes références que celles de mon Touran mais toujours pareil.
Ensuite, j'ai racheté à la même personne le Gateway aussi avec les même référence que mon Touran mais toujours pareil.
Les fusibles sont OK, la ligne K aussi.
N'ayant pas vcds j'ai acheté sur le net un câble chinois qui ne fonctionnait pas, puis un autre qui trouve l'interface quand je suis branché au PC mais ne la trouve plus quand je me branche au véhicule. J'ai désinstallé, réinstallé changé de PC et de véhicule mais rien n'y fait dès que je me branche à un véhicule il ne trouve plus l'interface donc en gros je ne peux rien faire de mieux avec.
J'ai été un peu long dans me explications mais voilà où j'en suis. Je ne rachèterais pas de câble dans tous les cas. 2 fois pour rien ça suffit.
Vu les symptômes et ce que j'ai changé je pense sérieusement à un problème de faisceau.
Si quelqu'un peut m'aider où à une autre idée où habite près de chez moi et a vcds ça serait bien avant qu'il finisse en pièces.
