Cloc cloc cloc au niveau de la climatronic
passionVW
Message par passionVW »
Le 07/03/2005 à 20:08, NSV a écrit :
Pour ceux qui ont un clic clac provenant de la clim, ce n'est pas la peine d'aller au garage. Même vw n'est pas au courant : il faut reinitialiser la clim en appuyant sur le bouton eco+ recyclage air pendant 10 secondes. Je viens d'essayer et ca marche, c'est un gars de chez l'usine de wolfsburg qui m'a dit ca !
J'ai trouvé cela:
Par contre les écrits et les images ne correspondent pas! ! ! :D :D :D
En effet selon svrfoto, c'est comme ça :
[img]http://www.forum-auto.com/uploads/20050 ... _reset.jpg[/img]
Ce n'est pas la touche de recyclage interne qui est montrée mais la mise en service des diffuseurs de tête ! ! !
Que dois-je croire ? ? ?
Le 30/03/2005 à 20:24, grazio a écrit :
Ca a marché pour moi aussi , il faut suivre la photo , c'est ECON + Tete !
De la balle !!!
Le 30/03/2005 à 21:15, grazio a écrit :
Moteur en marche , moins de 10 secondes comme indiqué par les flèches sur la photo , les afficheurs temperature noircissent 20 secondes et aprés plus de clac clac !
Le 30/03/2005 à 21:27, grazio a écrit :
Oui c'est ca , il noircissent environ a 75 % de leur surface puis redeviennent normaux ( affichage de la température ).
Moi, j'ai essayé, les écrans se noircissent, mais le bruit est revenu quelques kilomètres après ! ! !
Qu'en pensez-vous?
Idem pour moi et la concession dit que c'est normal...
passionVW
J'ai rendez-vous pour ce problème mercredi soir pour y laisser le toutout pendant deux ou trois jours.
Sinon, quelle est la date de mise en circulation de ton VW Touran?
Quelle est la version que tu possèdes?
david33 a écrit :.
Mis en circulation mi decembre 2004.
140 DSG Carat
Tiens moi au courant stp.
passionVW
Apparemment, on n'est pas beaucoup à avoir le problème.
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Ca te l'as fait sur ton Toutou II ?
VW Forever
passionVW
non
passionVW
Alors personne n'a une idée ?
david33 a écrit :Alors personne n'a une idée ?
Non et c'est penible... :lkmhkk:
Azrael
Message par Azrael »
Moi, je l'ai, mais ce ne me l'a fait que quand il faisait froid. Depuis que le tempéraure est remontée au dessus de -4°, plus de soucis.
Robs67
Message par Robs67 »
Pas vraiment sûr de souffrir de ce problème. On dirait qu'il y a effectivement - comme dit Azrael - à basse température, un bruit de fond style "cloc-cloc".
Ce ne me dérange pas outre mesure vu la faiblesse de celui-ci et vu aussi que ça disparaît rapidement.
Mais est-ce phénomène que vous décrivez?
Robs67 a écrit :Salut,
Il semble que oui et c'est vrai que ça fait moins de bruit depuis un retour à des temperatures correctes (plus de 8°).
Robs67
Je vais essayer d'être attentif et de voir dans quelles conditions je constate ce bruit.
Apomatox
Message par Apomatox »
Moi, j'ai fait la manip de David33 : actionner simultanémment les 2 touches de clim, les 2 écrans se noircissent, puis au moins 20 secondes après, reviennent à l'affichage normal : depuis, plus aucun bruit :D , ça fait 2000 kms... (testé également par température froides)
Sport 140 BVM - 09/04
J'ai beau faire et refaire la manip... Ca revient toujours !
Robs67
Ce matin, il faisait assez froid (il a gelé de la nuit) et le bruit est réapparu.
lorenz054
Message par lorenz054 »
à cela est vrai tu es comme moi de l'Est, il fait un peu froid les matins :) ce matin j'avais quand même 6°C, çà va encore et comme le véhicule dort dans un garage.
passionVW
Sector_94 a écrit :J'ai beau faire et refaire la manip... Ca revient toujours !
As-tu été chez Volkswagen.
apparemment, d'après les infos que j'ai c'est le servo-moteur qui se trouve derrière la boîte à gants qui déconnerait.
PHIL
Message par PHIL »
et il le change en garantie ?
passionVW
Actuellement la quasi majorité des toutou sont encore sous garantie, donc no soucy ! ! !
Donc ne t'inquiète pas ! ! !
PHIL
Message par PHIL »
ok Merci
passionVW
Même si ce problème ne me concerne plus (vu que c'était sur l'ancien VW Touran), j'estime qu'il faut continuer à chercher étant donné que j'entends à droite et à gauche de plus en plus de personnes qui se plaignent de ce problème.
Qui sait, vous l'avez peut-être et vous vous en êtes pas encore rendus compte ! ! ! :D
Sinon, les autres :
Quelqu'un a d'autres infos sur ce problème ?
Qui a ou eu des soucis de climatronic ou de bruit de climatronic ?
Robs67
David,
Moins de problème depuis la remontée de T° ... !
passionVW
Non toujours pareil, le microréducteur a été changé et cela n'a pas supprimé le bruit.
passionVW
jeudi dans une semaine, je ramène mon Toutou II pour faire changer l'autoradio et pour enfin résoudre le problème de cloc cloc cloc que j'ai au niveau de la climatronic Duel Zone.
En effet, hier après-midi, je me suis rendu à la concession, un technicien apparemment bien expert a passé près d'une heure avec moi pour essayer de décourvir la provenance du bruit.
Selon lui, cela provient du détendeur.
Il sera donc changé sous garantie et vu que j'habite à 80 kilomètres de la concession, il me prête gracieusement une VW Polo IV TDI 100 Match pendant deux jours.
