Climatisation HS mais pas de fuites de gaz
xoucla
Message par xoucla »
Bonjour les amis, mon Touran 1.9 tdi de 2008 commence mal cette foutue année 2020. Après le bloc ABS, les ressorts d'amortisseurs AV maintenant la clim qui ne refroidit plus.
Après un rdv chez Norauto, voilà le verdict : c'est pas une fuite de gaz ( valider au manomètre ) mais un problème de fonctionnement. Électrique ou mécanique ?
Le mecano m'a quand même glissé à l'oreille que sur ce modèle, il était fréquent de trouver le compresseur HS.
En regardant sur les forums, il est souvent précisé de changer compresseur et désydratant en même temps. Et pour ça faut tomber le nez du véhicule.
Quelqu'un a-t-il déjà attaqué un chantier pareil pour me donner qqes conseils ?
Merci d'avance. Bonne route :kikoo:
Touran I Phase 2 1.9 TDi 105cv Conceptline
Mise en route le 16 mai 2008
Re: Climatisation HS mais pas de fuites de gaz
A voir, il faut avec vcds (= valise) enregistrer les valeurs en roulant ce qui permettra de voir ce qui ne va pas
cf lien ci dessosus
viewtopic.php?f=143&t=23108&
xoucla
Ok. J'ai emmené le toutou chez le mecano du coin : fuite sur un capteur (situé dans l'habitacle) Donc remplacement dudit capteur et recharge. 180€.
Et je viens de proscrire du même coup Norauto qui m'ont pris pour une buse.
Bonne route à tous
