Page 1 sur 2
Comment régler la fonction 'gala'
Posté : 30 avr. 2006, 21:57
par Papa OURS
Ca fait deja depuis un bon moment que je m'énerve avec cette cochonnerie de fonction Gala.
En roulant il m'arrive souvent de monter ou de baisser le volume parce que la fonction Gala ne marche ou plutot je n'arrive pas à la règler.
Il faut pourtant bien règler le volume au ralenti non ?
Si je fais le règlage comme ça, je suis toujours obligé de remonter le volume une fois en route.
Une bonne âme serait-elle assez aimable pour m'aider.
[edit jef10] J'ai modifié le titre en une version plus soft
Re: Saleté de Gala !
Posté : 30 avr. 2006, 22:00
par touranTDIDSG
Papa OURS a écrit :Ca fait deja depuis un bon moment que je m'énerve avec cette cochonnerie de fonction Gala.
Tu mets ton volume au ralenti, pq pas. Faut régler le
"gala" sur 9, c'est le mieux, car alors il augmente de manière bien audible.
Posté : 30 avr. 2006, 22:06
par Pingouin
C'est quoi la fonction Gala ??? C'est le volume radio fonction du régime moteur ???
par Papa OURS
Tu mets ton volume au ralenti, pq pas. Faut régler le "gala" sur 9, c'est le mieux, car alors il augmente de manière bien audible.
Justement, quand tu règle le "Gala" tu as le son qui augment comme si tu utilisais le bouton de volume ? Parce que chez moi c'est ce qui se passe et si je monte sur 9, j'ai mes tympans qui se tirent en courant
Posté : 30 avr. 2006, 22:08
par touranTDIDSG
Pingouin a écrit :C'est quoi la fonction Gala ??? C'est le volume radio fonction du régime moteur ???
Non fonction de la vitesse.
Posté : 30 avr. 2006, 22:09
par touranTDIDSG
Papa OURS a écrit :Tu mets ton volume au ralenti, pq pas. Faut régler le "gala" sur 9, c'est le mieux, car alors il augmente de manière bien audible.
Mets le sur un chiffre moindre alors.....Alors ca augmentera moins fort.
Posté : 30 avr. 2006, 22:11
par Papa OURS
Mais cette fonction est sensé règler la sensibilité et non le volume.
Le volume augmente chez toi quand tu règle cette fonction ?
Posté : 30 avr. 2006, 22:14
par touranTDIDSG
Papa OURS a écrit :Mais cette fonction est sensé règler la sensibilité et non le volume.
Ah oui, je ne pas le bouton du volume, et plus je prend de la vitesse plus le son augmente tout seul.
Mais c'est par palier, donc a certaine vitesse.
Posté : 30 avr. 2006, 22:17
par Comodo
Oui c'est bien pratique cette fonction. Je l'ai regle une bonne fois pour toute et je n'y touche plus jamais.
Posté : 30 avr. 2006, 22:18
par Papa OURS
Soit le RCD300 a un problème, soit je m'y prend mal.
Je penche plus pour la deuxième solution
, je vais essayer une modif de plus à la prochaine expédition en Touran.
par touranTDIDSG
Comodo a écrit :Oui c'est bien pratique cette fonction. Je l'ai regle une bonne fois pour toute et je n'y touche plus jamais.
+1
Posté : 06 mai 2006, 14:50
par Papa OURS
Bon cette fonction Gala commence vraiment à me ...
Je n'ai aucune variation du volume, à croire que la fonction est HS.
Avant que je répare ca à grand coup de pied dans le RCD 300, une bonne âme serait-elle assez charitable pour me donner le mode opératoire "pas à pas" pour règler ce truc.
Posté : 06 mai 2006, 17:31
par dupineic
bein a vide tu ne peux te rendre compte de rien ! il faut rouler pour que le gala "fonctionne"
Et la encore, si ca fonctionne bien, tu ne doit te rendre compte de rien, puisque tu es censé toujours avoir le "meme" niveau sonnore.
Posté : 06 mai 2006, 19:13
par Papa OURS
dupineic a écrit :bein a vide tu ne peux te rendre compte de rien ! il faut rouler pour que le gala "fonctionne"
Le truc c'est que je suis toujours entrain de règler le volume et que la fonction Gala ne prend pas du tout le relais que ce soit au ralenti ou à vitesse élevée.
Posté : 06 mai 2006, 19:54
par lemmings
Un bon réglage doit justement faire que tu n'entend rien ! ;o)
Le but du jeu, c'est de compenser le bruit du moteur par une augmentation du volume de la musique mais tout en restant "discret".
Pour le regler, il suffit d'appuyer sur la touche avec une note de musique, puis d'aller dans "Gala" EN APPUYANT sur le bouton de selection pour qu'il fasse disparaitre le menu général et le remplace par le menu "Gala". A ce moment là, lorsqu'on tourne le bouton, la jauge "gala" varie.
Par contre, pour trouver le bon reglage, c'est effectivement pas facile surtout qu'on ne peux le faire sans rouler. Le mieux c'est de tester en ville avec un volume moderé pour ne pas dire "bas" à l'arrêt et de s'arranger pour que gala compense bien (donc augmente le volume) lorsqu'on atteint à 50/60 km/h.
Posté : 06 mai 2006, 19:59
par jef10
Papa OURS a écrit :Bon cette fonction Gala commence vraiment à me ...
Avant d'en arriver au savatage du poste
essayons de voir ce qui ne va pas.
Papa Ours comment est réglé ton volume on/off ?
Sur combien est réglée ta fonction gala ?
Posté : 06 mai 2006, 20:56
par Papa OURS
Je ne sais plus sur combien j'ai règle le volume on/off, cela a-t-il une influence sur la fonction Gala ?
Ma fonction Gala doit etre règlé (de mémoire) sur 4 ou 5 parce que si j'augmente d'avantage, ca m'explose les tympans.
Posté : 06 mai 2006, 21:00
par Sector_94
Papa OURS a écrit :Je ne sais plus sur combien j'ai règle le volume on/off, cela a-t-il une influence sur la fonction Gala ?
Pour te rassurer c'est pas top.
Elle n'agit pas en fonction du bruit ambiant mais de la vitesse alors c'est assez relatif.
Vent, revetements differents, regimes moteurs.... ne sont donc pas compensés.
Posté : 06 mai 2006, 21:09
par jef10
Ca ressemble à mes réglages et moi ça va à peu prés
Le volume on/off ne joue pas sur gala, du moins c'est ce que je crois
Maintenant, as tu ces problèmes sur radio ou cd ? ( si tu l'as déjà dit, pardon désolé )
Sector a raison ( comme presque toujours ) la compensation n'est pas optimum
Posté : 06 mai 2006, 21:29
par Sector_94
presque toujours ) la compensation n'est pas otpimum
Non, je plaisante.
Je suis tres loin de tout savoir et je peux me tromper mais j'adore apprendre et je suis tres curieux.
Posté : 06 mai 2006, 21:35
par jef10
Sector_94 a écrit :Pourquoi presque ???
Pour te faire poster et ça marche
( mieux que gala
Posté : 06 mai 2006, 23:04
par Papa OURS
Procédons par étapes :
1. Je suis à l'arret
2. Je vais dans le menu Gala
3. Je règle le niveau souhaité et là question importante est-ce que le volume augmente pendant que vous règlez la fonction Gala ?
Je vais peut etre passer pour un §§§///\\\ mais ce serait sympa de me donner le processus que vous suivez pour règler cette fonction
Posté : 06 mai 2006, 23:23
par NoelsofT
Papa OURS a écrit :Procédons par étapes :
Oup's j'ai jamais touché au réglage !
Je regarde demain ! je pars pour Ludres demain matin (je me rapproche du big-Boss Lorenz54)
Posté : 06 mai 2006, 23:26
par dupineic
non quand tu es a l'arret tu regles le volume sonore comme tu le désires.
tu regles ton gala sur 5.
et tu roules. Normalement le son va augmenter tout seul pour couvrir le bruit du moteur, mais si tu regardes ta barre de son, elle ne doit pas avoir augmentée, puisqu'il ne s'agit la que de compensation.
Si tu trouves que le volume "n'augmente" pas assez, alors
1-tu t'arretes
2-tu ne touches pas a ton volume sonore
3-tu mets le gala a 6
et ainsi de suite.
En fait la facon dont tu entends la musique a l'arret doir rester constante en roulant : tu ne dois pas a avoir a augmenter le son : ton gala est trop bas, mais tu ne dois pas non plus avoir a baisser le son (gala trop haut)
Posté : 07 mai 2006, 01:00
par lemmings
Pour répondre à la question de Papa Ours, lorsqu'on modifie le reglage Gala à l'arrêt, le volume ne bouge pas ! Si le volume bouge, c'est que tu regle le volume "classique" et non le volume "Gala". Pour le regler, il faut être dans le menu et valider en appuyant sur le bouton central de manière a faire disparaitre les autres choix et n'avoir marqué que "Gala" et une grande bar de reglage.
