Embrayage SAC et purge
kalou3
Message par kalou3 »
Aprés avoir largement profité de l'expérience des personnes ayant changé leur embrayage je rajoute mon expérience.
Touran 2007 diésel 2.0 TDI 140 cv moteur BKD, boite JLC 6 vitesses.
Voilà tout s'est bien passé.
Sytème de blocage du volant moteur pour serrage au couple :
Je rajoute mon système de compression du volant Bi masse avec SAC de fabrication perso :
Pour la purge j'ai d'abord bien vérifié que la butée hydraulique était bien plein de liquide DOT 4.
ensuite après raccordement du flexible purge par le bas avec une seringue emboité sur le purgeur à la sortie de la butée.
Ca a débrayé du premier coup correctement.
Voili, voilou. CDT.
