Eclairage tableau ODB s'éteint au démarrage puis se rallume
Posté : 20 déc. 2020, 10:29
par teter35
Je possède un Touran de 2007 1.9 l TDI , 105 ch
J'expose mon problème depuis 3 jours :
vendredi en récupérant mon touran le soir, je remarque en tournant la clé de contact, que les voyant au TDB et les cerclages bleus de compte tours
et vitesses s'éteignent en démarrant et 1 seconde après tout revient à la normal ( allumage auto et en nuit ).
Je suis surpris et recommence, et là éclairage normal au démarrage ...
Ensuite je recommence et le problème revient.
A noter que les voyants dans les portes et les voyants bleus de la clim ( indication de t° ) s'allument tous parfaitement.
Hier je passe voir un pro qui me dit que cela peut venir du combiné au TDB.
En effet la batterie est neuve et le véhicule démarre bien.
Hier je dépose le combiné ( facile il y a 2 vis ) et mets un produit contact sur la fiche à l'arrière.
Résultat nickel hier mais aujourd'hui, il m'a refait le même problème 10 fois d'affilé.
Je ne comprends pas.
Humidité ? Mais je n'y crois pas beaucoup.
Re: Eclairage tableau ODB s'éteint au démarrage puis se rallume
Posté : 20 déc. 2020, 15:31
par teter35
Mesures de la batterie à l'instant.
A noter que pendant ces mesures, le problème était présent.
Après les mesures 2 / 3 démarrage parfaits ...
Nous avons réalisées plusieurs mesures par test :
Batterie Varta neuve.
- mesure à froid sans clé dans le neiman : 12.31 V ; 12.37 V ; 12.33 V
- mesure au démarrage : 10.16 V ; 10.56 V ; 10.70 V
- mesure à 1500 trs/ min : 14.28 V ; 14.32 V
- mesure au ralenti mais phares allumés, warning, clim allumée et radio allumée : 14.10 V
même chose mais à 1500 trs / min : 14.18 V
J'espère que cela va nous faire avancer ...
A noter que l'auto démarre parfaitement.
Seuls les lumières bleues des cerclages de compte tours et vitesses et l'écran central ( rectangle rouge au milieu du TDB ) sont concernés.
Lorsque je désactive l'allumage auto en journée , le problème survient au niveau de l'écran central rouge ( indicateur t° ; kms ; date ... ) uniquement.
De plus, pendant que le problème survient, les voyants à gauche ( batterie rouge et voyant moteur jaune ) et le voyant à droite de frein à main ainsi que le voyant d'ouverture des portes en haut du combiné restent bien allumés pendant la phase de démarrage et s'éteignent ensuite naturellement.
