J ai un vrai cassse tête qui me travaille depuis deux ans. J ai fais plusieurs garagistes mais en vain.... Voilà, j ai fais changer mon bas moteur suite à une casse. Depuis mon moteur n a plus la puissance qu il avait. J arrive tout juste a 120 a fond!! J ai tout fais vérifier, pour eux toutes les organes du moteur sont nickel. Aujourd'hui après changement de la pompe a eau, le chauffage d habitacle fonctionne plus il envoi de l air froid et le moteur tremble au ralenti comme un tracteur. Au secours j en peu plus je vais finir par la foutre dans un mur!!
Probleme de puissance et tremblements moteur
Jacomodu 34
- baby
pour vos réponses
Re: Probleme de puissance et tremblements moteur
As-tu vérifier la durite qui t'amène l'air vers la vanne EGR et turbo ?
Parfois, si cette dernière est juste fendu ou mal emboité, le problème apparait. J'ai déjà eu le cas sur une autre VW
