Ou est situé le capteur de température intérieure ?
Posté : 29 nov. 2021, 19:04
Je fais face a un petit problème de température dans l'habitacle en ce moment de froid approchant de 0, il faut que je mettre la température très haute 28-29 pour avoir un tant soit peu de chaleur, et si je met sur High là pour le coup j'ai très chaud car ca sort a ~45°C
En passant VCDS je m'aperçois que le capteurs me donnent au démarrage des température proche de ce que sont les températures extérieurs (temps extérieur, gauche/droite centrales, aux pieds et l'évaporateur ), genre 3 à 5 °C, mais le capteur de température intérieur me dit 39°C.
Mais où est ce fichu capteur ? il n'est mentionné nul part!
Un petite image de VCDS:
[image]https://ibb.co/Zd7PvxS[/image]
à ceux qui auraient l'info
