Ronflement avant droit
AdamOndra
Message par AdamOndra »
Je procède un Touran TDI 140 CARAT de 2011 et j'ai un ronflement à l'avant droit dont je trouve pas la provenance.
Le bruit apparait quand je tourne à gauche à basse vitesse volant tourné d'au moins 1/2 tour, en accélérant un peu et plutôt à chaud. Sans ces conditions pas de pb.
Pour cela j'ai remplacé le cardan avant droit, le roulement et les pneus mais rien n'y fait.
J'ai testé en roue libre avec le moteur coupé là pas de pb. Franchement ça me rend chèvre.
J'ai essayé avec le courroie d'accessoire enlever, rien n'y fait. Je veux tenter le remplacement du support moteur droit par désespoir mais je n'y crois pas trop.
Help me !!!!
Re: Ronflement avant droit
Question bete, le passage de roue est bien à sa place ?
AdamOndra
Y a jamais de question bête mais oui il est bien à ça place. Ca ne fait pas bruit de frottement, c'est plutôt assez similaire à un bruit de roulement, c'est pour ça que je l'ai remplacé dès le début. J'ai même débranché le moteur de ventilo habitacle mais c toujours pareil.
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
intervertir les roues av et ar pour voir, certains pneus peuvent "chanter".verifier sinon si l'etrier ne grippe pas, echauffement au niveau de la roue?
AdamOndra
Oui oui comme je l'avais écrit les pneus j'ai déjà testé. Pour les étriers si c'était celà, ça le ferait aussi quand je coupe le moteur en restant en roue libre.
J'ai déjà testé, l'étrier coulisse bien et la roue est libre. Apres il est vrai que je n'ai pas essayé à chaud mais je pense pas que ça change grand chose. Je vais essayé on ne sait jamais.
veve
Message par veve »
les soufflets de cardan sont en bon état ? quand tu braque les roues en roulant c'est pareil ?
resideur
as tu controle si il n'y avait pas de jeu dans les sorties de boite?ca peut aussi etre un debut de pont differentiel.
AdamOndra
Veve, comme indiqué le cardan est neuf et oui comme indiqué c'est en roulant.
AdamOndra
Résideur, Oui il faudrait qui je vérifie ça. Tu as déjà entendu parler de pb de differenciel sur ce modèle ?
AdamOndra
Bonjour, la météo étant actuellement plus clémente de chez moi en ce moment, je me suis remis sur l'affaire.
Vérification du jeu différentiel : RAS
Remplacement du silenbloc moteur droit : toujours pareil.
Franchement, je désespère.
AdamOndra
Vidange de boîte ? Toujours pareil... 😤
Quand tu dis que tu as changé le cardan, c'est le cardan complet ou le cardan cote roue ?
AdamOndra
Cardan complet Sly83.
Bon, j'avais oublié de donner des nouvelles.
Miracle !! 2 ou 3 jours de roulage après la vidange le bruit a fini par disparaître. La boîte est depuis beaucoup plus "ferme".
Cela maintenant plus d'un mois et le bruit n'est pas revenu. La boîte a repris une souplesse plus normale au fur et à mesure.
Au final, vidangez vos boîtes tous les 120Mks et n'écoutez pas les constructeurs qui ne donnent plus vraiment de périodicité pour cela. 25e d'huile, entre 15 et 45 min de boulot selon vos capacités, honnêtement ça serait bête d'en faire l'économie...
Tchuss !!!
