voiture qui broute
voiture qui broute
Bjr,
il y a 10 jours ma voiture a commencé à fait des accoups (arrivé de gasoil ?) et j'ai tout de suite pensé au filtre que j'ai commandé et qui devrait arrivé bientot j'espère. Mais depuis 2 jours, aprés de 5-6 kms, la voiture tourne comme une patate, elle broute de plus en plus quand je passe les vitesses et en 5 et 6éme plus j'accélère et plus la voiture tremble comme si le moteur étais plus fixé au chassis, je suis obligé de rétrogradé en 3éme pour relancer. Ce matin j'ai constaté que le fait d'éteindre et démarrer la voiture, elle retrouvait un fonctionnement normale. J'ai pas encore vue de garagiste, si vous avez des idées je suis preneur.
futur proche: vidange et traitement meca-run, courroie de distri. (avis)
autres quetionnements:
suite au remplacement de la durite percée de la vanne egr (6 mois), une astuce pour la nettoyer
pedale embrayage qui coince a mi-course et revient
quel outil de diagnostic ODB
touran 1.9TDI 90 de 2006, 330000 Kms
merci bonne journée
merci bonne journée
Re: voiture qui broute
Cela peut être les supports moteur, les roulements de moyeu voire le volant moteur.
Entends des bruits de ferraille à l'arrêt moteur en route ?
As tu les vibrations en roue libre ?
J'entends pas de bruit de ferraille ou de roullements bizard.
C'est un peu déroutant car que le problème n'ai pas constant, la voiture fonctionne bien, puis, on a 'limpression
qu'elle tourne sur trois pattes et je me suis aperçus hier que le faites de redemarrer la voiture, elle refonctionne
normalement et ça recommence. on a l'impression que d'un coup, la gestion des injecteurs se fait mal et quand je redemarre ça reinitialise, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. une vanne EGr encrassée pourrait elle faire se genre de probleme ?
Ca peut etre effectivement un injecteur aussi
je vais déja lui faire un traitement 5en1, même si ne régle pas le problème, ça lui fera peut etre pas de mal.
On verra bien.
On verra bien.
Après il faudrait passer la valise pour voir s il y a un code défaut
