Touran 2.0l TDI - pb FAP qui ne se regenere pas -
Posté : 20 juil. 2022, 13:44
par cgr
Propriétaire d'un Touran 2 (2012) TDI 2.0l,
j'ai depuis plusieurs mois un pb avec mon FAP dont je n'arrive pas à me sortir:
Le FAP ne se régénère pas, voyant allumage + voyant moteur.
Je suis allé voir plusieurs garages:
- le 1er m'a carrément dit qu'il ne comprenait pas car pas suffisamment encrassé, que la van EGR était aussi en défaut (alors que changé il y a peu) et m'a conseillé d'enlever la VAN EGR (reprog) CE QUE J'AI FAIT
- le 2nd m'a fait une régénération forcé, ça a tenue 2 semaines puis rebelotte et voulait me changer "le calorstat" (comme je n'y voyait aucun rapport avec le FAP et que ses explications ne m'expliquaient rien, je suis allé voir un 3eme)
- le 3eme m'a changé le capteur différentiel, et là pareil ça a duré 1 semaine puis re sapin de noel sur le tableau de bord...
à noté que plusieurs fois j'ai essayé de rouler régulièrement à bas régime pour forcer la régénération et que pas mal de fois une belle fumée et sorti mais visiblement ça n'y fait rien...
Voilà, je commence à être démuni et ne vais surement pas pouvoir amener la petite famille en vacances, HELP ......!!!
n'hésitez pas à me dire si je peux donner plus d'infos!
PS: Merci à tous le forum est top!
Re: Touran 2.0l TDI - pb FAP qui ne se regenere pas -
Posté : 20 juil. 2022, 14:41
par cgr
Je corrige:
"à noté que plusieurs fois j'ai essayé de rouler à HAUT REGIME" pour forcer la régénération
Posté : 20 juil. 2022, 16:29
par dpsgomes
Combien de kilomètres à le véhicules?
Posté : 21 juil. 2022, 17:16
par cgr
207 000 km, je viens de faire la distri
Posté : 28 juil. 2022, 14:56
par Leboubou111
Il faudrait essayer avec un ECO 10.000 de chez MECARUN pour voir.
Cela va te couter 50€, mais tu seras fixé et ca ne peut que faire du bien.
Posté : 22 nov. 2022, 10:41
par ndesalins
J'ai un problème équivalent de FAP avec voyant sur tableau de bord et moteur bridé.
Le garagiste a passé la valise qui lui indique un FAP bouché à 80% j'ai donc accepté un devis du changement de ce fap à 2000€
Malgré cette réparation, le problème n'a pas disparu et la valise ne lui indique pas de défauts.
J'ai essayé un produit pour décalaminer mais ça n'a pas fonctionné non plus.
Mon garagiste me recommande d'aller chez VW demander un diagnostique de panne.
Qu'en pensez vous?
Posté : 22 nov. 2022, 19:27
par Leboubou111
Essaie avec de l'ECO 10.000 et C99 de mecarun, ça ne coûte pas grand chose.
Ensuite à voir les différents capteurs du FAP.
Posté : 31 déc. 2022, 19:52
par ransson
J'avais acheté le FACOM 006025 Décalaminage mais je n'ai jamais osé le mettre dans la voiture...
Posté : 26 févr. 2024, 14:56
par AdamOndra
Au final cgr c'est ou c'était quoi le problème ?
Posté : 10 mai 2024, 03:44
par clemnt_
Bonjour à tous, je viens de voir à l’instant le 1er message que CGR avez publié en 2022, concernant un problème récurrent de FAP sur son véhicule, touran de 2012.
Je me permets de relancer le sujet , car je rencontre exactement le même problème et sur le même véhicule !
- J’ai changé ma vanne EGR.
- J’ai nettoyé mon FAP.
- J’ai remplacé les capteurs.
Et après avoir fait tout ça, rien n’y fait toujours le même problème (voyant FAP puis voyant moteur = mode degradé), et personne ne comprend d’où vient le problème, même pas les garages Volkswagen.
Espérons que quelqu’un puisse m’aider…
Merci d’avance pour votre réponse.
Posté : 29 mai 2024, 19:27
est ce que les sondes de température sont OK et affichent les bonnes valeurs ?
Ex sonde après turbo s'il y en a un
Posté : 29 mai 2024, 20:23
par Leboubou111
Comme le dit Fab, il faut voir les valeurs des différents capteurs.
As-tu le VCDS ?
Quel est le kilométrage du véhicule ?
Quel est le type de route pratiqué ?
Quelle est la motorisation ?
