Schéma électrique pour ajout telestart pour chauffage stationnaire
doudoustephane
Message par doudoustephane »
J'ai un chauffage stationnaire webasto dans mon Touran de 2017, il fonctionne très bien via le bouton dans l'habitacle.
Mais il n'a pas de télécommande.
J'ai donc acquis un module Telestart T91/T100 compatible mais je n'arrive pas à trouver le connecteur permettant de le raccorder.
L'un de vous saurait il où il se trouve svp ou aurait un plan ou tuto ?
Merci par avance
Touran 2.0 TDI R-Line de 2017
Re: Schéma électrique pour ajout telestart pour chauffage stationnaire
Salut, aurais tu une photo voire une référence vw s il s agit d un module vag
doudoustephane
Sly83 a écrit : 18 mars 2023, 11:54 Salut, aurais tu une photo voire une référence vw s il s agit d un module vag
Je ne suis pas sur de comprendre la question.
Le webasto est un thermo top evo situé devant la roue avant droite, juste derrière le pare choc.
Le module Telestart est le suivant :
3006
3007
ça c'est toute la cablerie mais qui ne doit pas servir je pense, je recherche le connecteur qui va du touran au webasto pour le brancher sur le boitier, à priori un carré je dirai mais sans certitude.
Si je suis à côté de la plaque, n'hésite pas à me préciser ton attente.
C est le conecteur branché sur le webasto que tu cherches ?
doudoustephane
Sly83 a écrit : 20 mars 2023, 07:14 C est le conecteur branché sur le webasto que tu cherches ?
Oui, l'autre bout du câble.
J'ai bien eu accès au webasto et vu les connecteurs mais ce ne sont pas les bons à priori, je suppose donc que les bons sont à l'autre bout des câbles, peut être derrière la console centrale et le bouton de commande actuel, je ne sais pas justement, d'où ma question.
