Durite climatisation percée par courroie d'accessoires
Driche
Message par Driche »
Sur mon touran 2.0tdi 140 de 2008 moteur BKD, J'ai fait une connerie en remontant mal un support moteur boite ( vis pas dans le bras)
Résultat suite à un trou sur la route mon moteur LIBRE à basculé vers l'avant et le bras ne s'est pas remis dans son logement.
La courroie d'accessoires s'est retrouvée en frottement avec la durite la plus fine qui a très rapidement percée.
Par la durite qui a percé il est sorti un corps gras.
Alors la durite il faut la changer c'est sûr!
Mais ai-je endommagé le compresseur ou pas?
Comment savoir?
Merci d'avance je ne pense pas que ce problème soit courant.
