VCDS code defaut : 004269 - Embrayage magnétique de compresseur P10AD - 000 - circuit ouvert - Témoin allumé
Posté : 19 nov. 2023, 12:46
par Yuns94
Bonjour, j’ai mis un coup de VCDS sur la Touran 1.4 tsi de 2011 et j’ai un code défaut de plus j’ai le voyant pollution en orange fixe qui apparaît je sais pas si c’est lier ou c’est un autre soucis :
1 Code défaut trouvé:
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 127302 km
Heure: 0
Date: 2018.04.11
Temps: 03:12:16
ous cliqu savoir plu
Capture:
Tr/min: 697 /min
Charge: 14.9 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 85.0°C
Température: 24.0°C
Press. Absolue: 1010.0 mbar
Tension: 14.224 V
Si quelqu’un a déjà eu se code defaut ou si vous avez une piste pour savoir quel capteur ou pièces a un problème, merci de partager avec moi.
Re: VCDS code defaut : 004269 - Embrayage magnétique de compresseur P10AD - 000 - circuit ouvert - Témoin allumé
Posté : 19 nov. 2023, 14:57
par Yuns94
Voici les photos de mes fusible voiture :
Ceux vers le moteur :
https://ibb.co/9g5m1Q8
Ceux en bas du volant :
https://ibb.co/ZMW8xW2
Est ce que vous constater qu’il manque des fusibles ou des fusibles à changer par rapport à l’amperage ?
Merci.
