Problème feux de détresse et voyant capot qui s'activent seul
Wheel
Message par Wheel »
Bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon Touran 1T2 de 2007.
2.0 tdi 16V 140 dsg
Du jour au lendemain mes Warning (feux de détresse)se sont mis à s'activer tous seul que se soit en roulant ou a l'arrêt et même en stationnement voiture fermée.
Simultanément le voyant du hayon avant (capot moteur) s'affiche ouvert au tableau de bord.
J'ai tenté de débrancher le bouton de warning pensant que c'est lui qui déconnait pas de changement ils s'activent toujours mee débranché idem pour Le capteur du capot je l'ai mis en mode off en verrouillant l'interrupteur en position fermée il s'allume au TB aussi par intermittence en même temps que les warnings
C'est vraiment aléatoire ça s'arrête tout seul.. puis sa repart..
Je déconnecte une cosse de la batterie puis la rebranche elle peut rester quelques heures sans rien faire.. ou recommencer juste quelques minutes après...
J'ai contrôlé tous les relais sous le volant... Je les ai tous debranché un part un et rien y fait.. sa continue a s'activer..
Au diag (vcds)
Les défauts que j'ai en partie électricité c'est :
00457 : module de contrôle j519
01598 : tension de la batterie de traction
00059 : borne 30 éclairage intérieur défectueux
La dernière chose que j'ai faite dessus c'est monter un kit LED intérieur.. mais le soucis a commancé 1 semaine après..
Je sèche un peu...
Si quelqu'un a déjà rencontré se problème ou sait ce qui peu créé cela..
je suis preneur de toutes solutions ou conseils
svp 🙏
Re: Problème feux de détresse et voyant capot qui s'activent seul
As tu essayé de retirer les ampoules led intérieur ?
Wheel
Message par Wheel »
Oui j'ai tout débranché comme ampoule à led.. et sa ne change rien..
Sa crée aussi une incidence sur le fonctionnement des essuis glaces avant... vu que le voyant du capot s'affiche ouvert par intermittence
Tu as les memes codes erreurs sans le kit led ?
Wheel
Message par Wheel »
Non sans kit led... J'ai juste qu'un seul défaut c'est
En partie électricité..
L'erreur qu'il te reste correspond à une batterie faible ou problème de connections électriques. Il faudrait déjà traiter ce problème.
Si les autres erreurs ont disparues, elles sont donc liées à la présence du kit led intérieur
Wheel
Message par Wheel »
Oui pour les erreurs du kit led... Concernant la batterie faible je l'ai quand même changé par une plus grosse jai aussi loggé la tension de batterie et moteur tournant je suis kazi a 14V (13.8 a peu prêt) mais j'ai toujours ce défaut 🤷
le régime moteur s'augmente a 1000trs. .
Mais ça.. elle le faisait déjà bien avant d'avoir ce problème....
Donc je ne pense pas que sa soit.lié
Là j'vais me diriger vers le module confort...
Sous le volant...
Tu as bien effacé l'erreur avant de rescanner à la valise ?
Wheel
Message par Wheel »
Oui oui j'ai tous effacé... Là je viens de changer le module confort... J'ai re calibrer le capteur d'angle de braquage
Mais malheureusement le soucis a recommencé 40mn après ..
Donc ce n'est pas le.module non plus...
Là me rester a tenter de changer le boîtier confort
( La planche de bord avec tous les relais..)
Mais je ne sais vraiment pas si c'est ça qui crée le soucis...
