Codes défauts et demande d'aide pour y remédier svp.
wary
Message par wary »
Bpnsoir, j'ai fait mon 1 er scan VCDS que j'ai reçu aujourd'hui et ça m'a donné ce rapport. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider à comprendre au moins les codes ereur et peut-être à y remédier. Toute aide sera la bienvenue. Merci d'avance.
Jeudi,15,Août,2024,20:11:40:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1
Version données: 20231027 DS351.0
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ1TZ9W105427 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ9W105427 Kilométrage: 266840km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BMM.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 MJ Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 2115
Révision: --H09--- No. de série: VWX7Z0I23NH10T
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 73E56ACB12B52109CF-8026
VINID: 9E65EAAAA064A899C10051021C7861EC31
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 052 B Mat: 02E 927 770 AJ
Pièce: GSG DSG AG6 440 1905
Révision: 04844002 No. de série: 00000901290314
Codage: 0000020
VCID: 13250A4B327581096F-8046
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
No. pièce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
Pièce: ESP FRONT MK60-AT 0102
Révision: 00H14001
Codage: 0053958
VCID: 68DF0DA75B73D2D16A-803C
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 DA Mat: 1K0 907 044 DA
Pièce: ClimatronicPQ35 133 1213
Révision: 00133024 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D908A34079EBD975-803C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000009472577
Codage: E18B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00012C000000000000
VCID: 3365AACB523561090F-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 130309 021 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 200309 046 0204
Codage: 00209024
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 1K0-919-475.clb
No. pièce Log: 1K0 919 475 F Mat: 1K0 919 475 F
Pièce: PARKHILFE 005 1506
Révision: 00005000 No. de série: 0 263 004 300
Codage: 100101
VCID: 356194D39C417F3921-8060
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 D Mat: 1T0 909 605 D
Pièce: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Révision: 02021000 No. de série: 003B9D0C891N
Codage: 0012340
VCID: 366393DF4147742128-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME251E4A06H
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME691A512EO
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME5E21313AG
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5C21443AJ
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CP Mat: 1K0 953 549 CP
Pièce: J0527 853 0111
Codage: 0001034
VCID: 020B3F0F5D0F1881D4-8056
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 874 A Mat: 1T0 920 874 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Révision: V0005000 No. de série: VWX7Z0I23NH10T
Codage: 0007101
No. Atelier: WSC 27912 001 1048576
VCID: 3467A9D7573B663116-8060
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 T
Pièce: Zuheizer 050 2504
Révision: 00050000 No. de série: 09009839000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
2 Codes défaut trouvés:
01415 - Pompe de circulation (V55)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 243
Kilométrage: 69464 km
Heure: 0
Capture:
verrouillé
Température: 85.0°C
Température: 87.0°C
Tension: 14.02 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 203
Kilométrage: 70324 km
Heure: 0
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0071
Révision: H07 01 No. de série: 180309F1001501
Codage: EDA07F06000A02008002
VCID: 377D9EDB464D8D2933-8062
1 Code défaut trouvé:
01304 - autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication
(C’est moi qui ai enlevé le fusible qui gère l’autoradio, car il ne s’éteignait pas et m’a mis deux fois la batterie HS l’hiver dernier)[/highlight][/highlight][/highlight]
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 127
Kilométrage: 266842 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:08:58
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 2416
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 M Mat: 1T0 959 701 M
Pièce: Tuer-SG 008 2007
Codage: 0000181
VCID: 4189F0031889C3998D-8014
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 R
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 71 3501
Révision: 00H15000
VCID: 397998E370599B59C5-806C
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 03053A0B42151189DF-8056
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3- Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 M Mat: 1T0 959 702 M
Codage: 0000181
VCID: 428BFF0F1D8FD88194-8016
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 703 AK Mat: 1K0 959 703 AK
Pièce: Tuer-SG 007 2002
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 79F958E330D95B5985-802C
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 AK Mat: 1K0 959 704 AK
Codage: 0000144
VCID: 7AFB47EF35DF50418C-802E
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:54)--------------------------
Re: Codes défauts et demande d'aide pour y remédier svp.
Comme son nom l'indique tout ce qui est OK 0000 tout va bien
Par contre, tu as un défaut au chauffage additionnel a priori une pompe externe ou interne lié à ce chauffage additionnel ne fonctionne plus. raison pour laquelle le chauffage additionnel est verrouillé.
L erreur sur le chauffage additionnel est vieille (cf kilométrage). Faire un reset global des erreurs et relancer un scan
Je dirai a priori qu il devrait pas y avoir d erreur.
