Probleme sur touran 1.9 tdi
Roro1600
Message par Roro1600 »
Bonjour à tous . Je suis nouveau sur ce forum, j ai fait l acquisition d un touran 1.9 tdi 2004 diesel, l ancien propriétaire a changer le moteur suite à une casse de distribution, remplacer par un moteur golf5 avec meme code moteur. , depuis ce changement de moteur divers probleme, on dirais que le bloc electrovanne n est pas alimenter la voiture et en mode dégrader et ne dépasse pas les 2000 tours. En plus un message pression d huile s allume des l accélération. Le capteur de pression et la pompe à huile à était changer. Après passage à la valise il relève 7 code erreur donc souvent problème court circuit à la masse les photo des rapport sont trop volumineux pour etre joint.
1: moteur de voletde turbulance absence de signal
2:capteur de pression de suralimentation signal.trop faible
3:capteur de pression de suralimentation cohérence entre pression de suralimentation atmosphère
4:entrée basse circuit capteur A température carburant
5:electrovanne de commande de pression de charge circuit ouvert court circuit
6:soupape de communication, refroidisseur, recirculation des gaz d échappement la masse court circuit ouvert
, après plusieurs semaine de recherche je bloque un peu merci de votre futur aide
