Probleme boite?
Probleme boite?
Bonjour après avoir changer mon embrayage (volant + embrayage + buté), puis le Té (purge coté buté), emetteur et resort de la pédale. J'ai ma pédale en roulant desend 1 fois sur 5 à 1/4 de la pédale et m'empêche d'enlever mes vitesse. Quelqu'un a une idée? Seul problème qui me reste je pense avoir la synchro hs de la 1er et 2snd.
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Probleme boite?
si la pedale descend, cela n'a rien a voir avec la boite.souci sur la commande d'embrayage uniquement, purge a revoir ou mauvais montage.
Re: Probleme boite?
J'ai regarder l'embrayage tout était monter correctement sauf juste que jai remarquer une petite difference de hauteur comparer mon ancien embrayage (Volant+ embrayage) peut etre la cause? J'ai beau purgé rien n'a faire ce pourrait il que le tuyaux de l'embrayage et un défaut ? Ou prise d'aire pas celui ci ? Avant le changement d'une autre embrayage je vais tester un autre tuyaux embrayage pour voir !!
- resideur
Re: Probleme boite?
voir si tu as par hasard une sphere d'amortissement de vibrations sur le circuit de commande, il arrive qu'elle lache!ca ressemble a un cylindr een plastique noir loge derriere le mastervac pres du passage vers la pedale
Re: Probleme boite?
Aurait tu une photo de celui ci ? J'ai vue un client à moi qui travail chez vw qui me dit que c'est peut etre soit l'abs qui crée de l'air en restent ouvert. Soit cette pieces la sur ce type de model. Quand pense tu?
https://www.google.com/search?client=ms ... sid=mosaic
- resideur
Re: Probleme boite?
c'est cette piece dont je parle: https://www.vagdiscount.com/images/1K1721465BA_2.jpg
Re: Probleme boite?
J'ai essayer d'avoir cette pièces neuve rien à faire j'ai du prendre en occasion jvais essayer sa ce week-end et je verrai !!
