Perte puissance bas régime
Posté : 21 juil. 2025, 11:18
Bonjour à tous
Touran 2l tdi 136ch AZV DE 2004 241000kms
Je viens vers vous car je ne sais plus ou donner de la tête.
J’ai un manque de puissance dès le départ et ce jusqu’à un peu plus de 2000 trs/mn . Arrivée à ce régime moteur la puissance est présente. (Si j’accélère progressivement), car si j’appuie pied au plancher j’ai des accoups ainsi qu’une perte de puissance sur toute la plage de régime .
Le seul défaut au vcds par moment est : pression de suralimentation limite dépassée.
Ce que j’ai fait :
Vidange + tout les filtres
Contrôle durite dépression + suralimentation
Démontage , nettoyage et contrôle du turbo (commande de régulation pas percé)
Remplacer les injecteurs
Remplacer la pompe tendem
Supprimé la vanne EGR (mécaniquement avec plaque)
contrôle du boîtier papillon
Débitmètre remplacer
Capteur de pression de suralimentation remplacer
Bloc électrovanne (qui gère les dépressions) remplacer
Calage distribution nickel
Et j’en oublie probablement
Il y’a une chose qui m’interpelle c’est quand je regarde les valeurs de pression de suralimentation au vcds , la pression de consignes ne bouge pas (mais pas du tout) jusqu’à 2200 trs/minutes par contre la pression réelle, elle monte bien ! Et une fois arrivée à ce régime, je j’entends comme un léger pshi et la pression de consigne change . le moteur prend les tours comme il ce doit et fonctionne correctement !
par avance
Ce que j’ai fait :
