Bruit roue avant gauche
Posté : 31 mai 2006, 21:20
par MOD
Nouveau pb ce soir.Sur une ligne droite bruit metallique au niveau de la roue avant gauche à chaque mouvement de chaussée ou trou.A l'arrêt si je remue le touran de gauche à droite ce bruit apparait derrière la roue??? style ammortisser hs 'cloc cloc'
Après 2000km cela commence assez mal
Expériences partagées par quelqu un?
adishatz
Re: Bruit roue avant gauche
Posté : 31 mai 2006, 22:48
par jef10
MOD a écrit :Nouveau pb ce soir.Sur une ligne droite bruit metallique au niveau de la roue avant gauche à chaque mouvement de chaussée ou trou.A l'arrêt si je remue le touran de gauche à droite ce bruit apparait derrière la roue??? style ammortisser hs 'cloc cloc'
adishatz
As-tu démonté ta roue pour voir s'il ne s'agit pas d'un "passager clandestin" comme dans ce sujet
ICI ?
Posté : 31 mai 2006, 22:59
par MOD
Ce n'est pas ce genre de bruit mais vraiment caractéristique comme un ammortisseur en butée doublé d'un son metallique.
Posté : 31 mai 2006, 23:45
par MOD
Après un petit tour sur le net, un roue mal serrée pourrait-elle être la cause ce ce bruit?Vu l'heure avancé je ne vais pas regader ce soir.Qu'en pensé vous?
Demain je dois aller bosser avec mais j'hésite à prendre le toutou.
Pour info, le pneu intérieur gauche est anormalement usé( style de craquelure tout autour)??
Posté : 01 juin 2006, 00:03
par Vindel
Si le pneu est "attaqué" , c'est assez grave !!!
Est ce que c'est le flan ou la bande de roulement du pneu qui est abimé ???
Je te conseil d'allez au plus vite chez VW, et si tu le peux, de prendre une autre voiture pour allez bosser ...
Bon courage et tiens nous au courant ...
Posté : 01 juin 2006, 00:08
par MOD
bande de roulement sur 1 cm comme si le pneu était craqulé
Posté : 01 juin 2006, 00:26
par Jeannot91
Tu n'as pas essayé de la mettre sur un cric et de tester l'amortisseur?
En effet, comme dit Vendel, il faut aller ASAP dans un garage...
Pas de souvenir d'un de choc très dur au niveau d'un nid de poule? Un trou sur la chaussée, qui aurait endommagé le ressort de l'amortisseur, ou son support?
Ma Twingo présentait aux niveau des pneus avant une usure importante au niveau des bords de la bande de roulement : les ressorts étaient très endomagés, limite cassés (c'est la maladie des Twingos), beaucoup de jeu mais jamais entendu de bruit
Posté : 01 juin 2006, 11:23
T'as pas de photos ?
Peut être une rotule ou biellette ou silent bloc de bras fatigué
Dès fois les personnes du site ont plus de compétences que certains mécanos chez VW.....
A propos vindel, t'as pas mis un coup du C'EST NORMAL ?
Pour ta sécurité, évites de prendre la tuture.
Posté : 02 juin 2006, 23:10
par MOD
Petit tour aujourd'hui à vw et éssai du véhicule.Le mécano a décelé très vite le pb.Biellette de stabilisation;on revient au garage un coup de clé.Celle ci s'était très légèrement désserré mais occasionait ce bruit à chaque variation de la chausée.aucune autre séquelle.
Mauvais serrage lors de la fab d'après lui.
Cela m'a pris 5 minutes.
Posté : 02 juin 2006, 23:12
par dav-86
bonne nouvelle
au moins un mécano qui a l'air de savoir son boulot
Posté : 02 juin 2006, 23:15
par Jeannot91
MOD a écrit :aucune autre séquelle.
Ben si, quand même : usure prématurée de la bande de roulement : tu ne lui en a pas parlé?
Posté : 02 juin 2006, 23:20
par Vindel
MOD a écrit :bande de roulement sur 1 cm comme si le pneu était craqulé
Prise en charge par VW ????
Posté : 02 juin 2006, 23:30
par Jeannot91
MOD,
Vindel a raison : il faut retourner tout de suite au garage et lui dire
Tu verras s'il est correcte avec toi : l'autre pneu n'est pas abimé?
Posté : 04 juin 2006, 23:18
par MOD
c'était la bielette de stabilisation qui s'était déserrée au niveau de la roue.Un éssai avant et après avec le mécano pour régler le pb.Serrage pas assez fort dors de la fab!!!
Voilà un pb résolu mais cela me laisse un goût amer après 2000 kms.
adishatz
