Page 1 sur 2
Info pour un nul en excel ...
Posté : 12 juin 2006, 20:14
par Vindel
Posté : 12 juin 2006, 20:27
par marco95
Il faut se servir de la fonction rechercheV ou rechercheH
on lui indique la plage dans laquelle il faut rechercher, la valeur à rechercher et ensuite la valeur qu'on veut récupérer
RECHERCHEV
Voir aussi
Cherche une valeur donnée dans la colonne située à l'extrême gauche d'une matrice et renvoie une valeur dans la même ligne d'une colonne que vous spécifiez dans la matrice. Utilisez la fonction RECHERCHEV plutôt que la fonction RECHERCHEH lorsque vos valeurs de comparaison se trouvent dans une colonne située à gauche des données à trouver.
Le « V » dans « RECHERCHEV » signifie « Vertical ».
Syntaxe
RECHERCHEV(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;valeur_proche)
valeur_cherchée est la valeur à trouver dans la première colonne de la matrice. L'argument valeur_cherchée peut être une valeur, une référence ou une chaîne de texte.
table_matrice est la table de données dans laquelle est exécutée la recherche de la valeur. Utilisez une référence à une plage ou un nom de plage, par exemple Base de données ou Liste.
Si l'argument valeur_proche est VRAI, les valeurs de la première colonne de l'argument table_matrice doivent être placées en ordre croissant : ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAUX, VRAI. Sinon, la fonction RECHERCHEV peut donner une valeur incorrecte. Si l'argument valeur_proche est FAUX, les éléments de la table ne doivent pas nécessairement être classés.
Vous pouvez placer les valeurs en ordre croissant en choisissant, dans le menu Données, la commande Copies assemblées et en sélectionnant l'option Croissant.
Les valeurs de la première colonne de l'argument table_matrice peuvent être du texte, des nombres ou des valeurs logiques.
La fonction ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules.
no_index_col est le numéro de la colonne de l'argument table_matrice dont la valeur correspondante doit être renvoyée. Si l'argument no_index_col est égal à 1, la fonction renvoie la valeur dans la première colonne de l'argument table_matrice ; si l'argument no_index_col est égal à 2, la valeur est renvoyée dans la deuxième colonne de l'argument table_matrice, et ainsi de suite. Si l'argument no_index_col est inférieur à 1, la fonction RECHERCHEV renvoie la valeur d'erreur #VALEUR! et si l'argument no_index_col est supérieur au nombre de colonnes de l'argument table_matrice, la fonction RECHERCHEV renvoie la valeur d'erreur #REF!.
valeur_proche représente une valeur logique indiquant si vous souhaitez que la fonction RECHERCHEV recherche une valeur exacte ou voisine de celle que vous avez spécifiée. Si cet argument est VRAI ou omis, une donnée proche est renvoyée. En d'autres termes, si aucune valeur exacte n'est trouvée, la valeur immédiatement inférieure à valeur_cherchée est renvoyée. Si valeur_proche est FAUX, la fonction RECHERCHEV renvoie exactement la valeur recherchée. Si aucune valeur ne correspond, la valeur d'erreur #N/A est renvoyée.
Notes
Si la fonction RECHERCHEV ne peut pas trouver l'argument valeur_cherchée et si valeur_proche est VRAI, elle utilise la plus grande valeur qui est inférieure ou égale à l'argument valeur_cherchée.
Si la valeur de l'argument valeur_cherchée est inférieure à la plus petite valeur contenue dans la première colonne de l'argument table_matrice, la fonction RECHERCHEV renvoie la valeur d'erreur #N/A.
Si la fonction RECHERCHEV ne peut pas trouver l'argument valeur_cherchée et si l'argument valeur_proche est FAUX, la fonction RECHERCHEV renvoie la valeur #N/A.
Exemple
L'exemple sera plus compréhensible si vous le copiez dans une feuille de calcul vide.
Procédure
Créez un classeur ou une feuille de calcul vide.
Sélectionnez l'exemple de la rubrique d'aide. Ne sélectionnez pas les en-têtes des lignes ou des colonnes.
Sélection d'un exemple de l'aide
Appuyez sur CTRL+C.
Dans la feuille de calcul, sélectionnez la cellule A1 et appuyez sur CTRL+V.
Pour passer de l'affichage des résultats à celui des formules permettant de renvoyer les résultats, appuyez sur CTRL+` (apostrophe), ou dans le menu Outils, pointez sur Audit des formules, puis cliquez sur Mode d'audit des formules.
L'exemple utilise des valeurs relatives à l'air dont la pression atmosphérique est 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Densité Viscosité Température
0,457 3,55 500
0,525 3,25 400
0,616 2,93 300
0,675 2,75 250
0,746 2,57 200
0,835 2,38 150
0,946 2,17 100
1,09 1,95 50
1,29 1,71 0
Formule Description (résultat)
=RECHERCHEV(1;A2:C10;2) Recherche 1 dans la colonne A, et renvoie la valeur se trouvant dans la colonne B de la même ligne (2,17)
=RECHERCHEV(1;A2:C10;3;VRAI) Recherche 1 dans la colonne A, et renvoie la valeur se trouvant dans la colonne C de la même ligne (100)
=RECHERCHEV(0,7;A2:C10;3;FAUX) Recherche 0,7 dans la colonne A. Étant donné que la colonne A ne contient aucune correspondance exacte, une erreur est renvoyée. (#N/A)
=RECHERCHEV(0,1;A2:C10;2;VRAI) Recherche 0,1 dans la colonne A. Étant donné que 0,1 est inférieur à la plus petite valeur de la colonne A, une erreur est renvoyée. (#N/A)
=RECHERCHEV(2;A2:C10;2;VRAI) Recherche 2 dans la colonne A, et renvoie la valeur se trouvant dans la colonne B de la même ligne (1,71)
Posté : 12 juin 2006, 20:56
par dav-86
chapeau
la au moins c'est de l'explication ou je ne ù'y connait pas
Posté : 12 juin 2006, 21:03
par jef10
Il y en a qui ont d'autres questions sur excel ?
Allez y on tient l'homme de la situation.
Bien joué Marco.
je viens de voir que les commandes d'excel semblent être les mêmes que celles du tableur de works.
Posté : 12 juin 2006, 21:09
par marco95
merci, merci,
je n'ai pas beaucoup de mérite, je suis informaticien (comme beaucoup de Touraniste..)
Posté : 12 juin 2006, 21:32
Moi aussi je suis informaticien et j'ai un touran..
Sauf que je suis méga nul en excel.
Par contre, je suis méga incollable en COBOL et mainframe IBM. (Malgré mes 31, je suis un dinosaure de l'info)
(On ne peut pas être bon partout hein :!!)
Posté : 13 juin 2006, 18:53
par Vindel
beaucoup Marco ...
J'essaie et je te tiens au courant ...
Encore
Posté : 13 juin 2006, 18:56
par Sector_94
marco95 a écrit :... je suis informaticien (comme beaucoup de Touraniste..)
Je ne suis pas informaticien et j'ai un Touran !!!
Posté : 13 juin 2006, 21:33
un modo ça doit bien connaitre quelques rudiments de l'informatique ....
T'es démasqué sector !!
Posté : 13 juin 2006, 21:59
par svrfoto
Sector_94 a écrit :marco95 a écrit :... je suis informaticien (comme beaucoup de Touraniste..)
Moi non plus !!!!! ( heuresement !!!!)
Posté : 13 juin 2006, 22:07
par CED
ingénieur informaticien, je suis....ingénieur informaticien!
J'aime les ordinatereuhhhh
windows 98tttttttttttttt!
Je ne suis pas ingénieur informaticien non plus!
Posté : 13 juin 2006, 22:55
un peu quand même CED étant donné que tu passes ton temps à matter des ecrans (monochrome) de surcroit ....
Posté : 13 juin 2006, 23:01
par CED
Monochrome??
soit tu n'en as jamais vu (ce que je peux comprendre...), soit tu es miro comme une taupe...
Mais, certes, je suis ingénieur, mais ca n'a rien d'informatique...
Je ne met jamais les mains dans le camboui...
Posté : 14 juin 2006, 08:17
Les préjugés ont la vie dure.
Quand tu regardes les films ceux qui sont dans les ATC ont des écrans monochromes !!!
Pas trop stressé sinon ? 49 jours c'est ptariquement bientôt !!
Y a un des petits que j'ai qui est né 24 jours avant mais 50 cm et 3,670 kg quand même !!
Posté : 14 juin 2006, 09:05
par Aurélie
fab01 a écrit :Moi aussi je suis informaticien et j'ai un touran..
Pareil je suis nulle sur Excel par contre Active Directory et Windows 2000 Server sommes très amis !
Posté : 14 juin 2006, 11:05
par CED
fab01 a écrit :Les préjugés ont la vie dure.
ca fait à peine 5 ans qu'on est en "couleur"...
Pas trop stressé, non.
Enfin, si , j'ai pas fini les trvaux dans la maison, et je pense que ca risque de prendre plus de temps que prévu...
On nous annonce déjà un gros bébé... sans pour autant parler de poids ou de taille
Mais bon, on reste Zen, le toutou est pret devant la porte!
Posté : 14 juin 2006, 13:34
T'as quoi comme travaux à finir ?
je te filerai bien un coup de main si t'es pas trop loin....
Par contre c'est bizarre, le gynéco peut à partir de certains paramètres (fémur, tête et autres) sortir des abaqques et dire exactement quel poids fera le petit à telle ou telle date !!
Il fallait dire aussi que nous avons eu droit à la méga machine de course (écho 3 d couleur de marque General electric (ils font de tout dans cette boîte
) !!!!!!!!) + sortie des photos sur une imprimante laser couleur.
C'était le seul cabinet "sérieux" du coin donc on n'a pas trop eu le choix.
Voilà !!
Fin du HS
Posté : 14 juin 2006, 13:50
par CED
fab01 a écrit :T'as quoi comme travaux à finir ?
Voilà !!
Fin du HS
peinture (mais ca ce sera fait ce WE)
Carrelage de l'escalier x 2, isolation Cave, carrelage cours extérieure, et des broutille un peu partout...
C'est pas grand chose au total, mais vu que j'ai tout refait, je commence à en avoir raz le bol.
Je voulais avoir fini avant l'arrivée de la petite, car après, ce sera encore plus difficile je pense.
pour le coup de main!
mais j'y arriverai! il le faut!
Pour les abbaques, oui, on a eu ca aussi... disons qu'elle est dans les courbes hautes (en haut de tous les abaques, et juste au dessus pour le torse....), le doc a préféré ne pas nous alarmer je pense, on a une derniere echo au debut du mois prochain... il avisera ensuite.
Fin du HS également!
Posté : 14 juin 2006, 14:15
désolé du re-hs
Faut pas t'en faire sur la taille. Je ne sais pas si c'est ton 1er mais moi mon 1er est né normalement (a terme, 48 cm et 3,5 kg) puis après la naissance, il a pris pendant les 3 premiers mois
il dépassait la plus haute abbaque de la courbe de croissance style à 3 mois il devait faire dans les 9 kg (faut que je zyeute le carnet de santé car ça remonte à 5 ans) !!
Il a retrouvé sa taille et poids normal depuis !!
Posté : 14 juin 2006, 14:38
par CED
Oui c'est notre premier bout'chou!
On ne s'en fait pas, c'est juste pour l'accouchement et ce que ca peut entrainer (cesarienne, etc...)
Mais on est tout à fait zens je te rassure!
Posté : 14 juin 2006, 17:00
Ben pour la césarienne, il va falloir faire une radio du bassin de la môman et regarder si ça le fait ou pas. !!
Un conseil, insistes sur le fait de vouloir une anesthésie avant la rachie et insistes pour une rachie.
Si jamais ça se transforme en césarienne, il suffit juste de changer le produit et tout roule.
En ce qui concerne les césariennes, j'en ai assisté à une, les trucs que tu vois dans les films, c'est du pipotage complet à fond la caisse.
Je te promets, ca ne gicle pas du sang de partout ni quoi que ce soit. Ce qui peut dérouter un peu c'est l'aspirateur si jamais ta douce n'a pas perdu les eaux (et non les os)
C'est pas impressionnant du tout et la maman sera contente.
Ce qui est marrant c'est le 1er cri du bébé quand il déplisse ses poumons rhaaahhh......
Ceci dit y des hopitaux :x :x qui veulent pas que tu y assistes :x
Tout dépend si ton gynéco est obstétricien en même temps.
Ceci dit, c'est tellement rare de tomber sur son gynéco car si on avait la date exacte, ce serait bien.
Moi le dernier était prévu pour fin janvier, le gynéco a planifié 10 jours avant. On a insisté pour lui dire que c'était 2 semaines avant au mini donc il a accepté.
TOUT ca pour qu'il sorte plus d'un mois avant !!!!
grrrrrrrrrr
Heureusement le gynéco obstétricien a été sympa et m'a autorisé à assister à la naissance.
En plus l'accueil ..... SUPER !!!
Posté : 14 juin 2006, 17:02
Une boutade pour toi CED.
Evites de regarder le moniteur(déformation professionnelle). C'est la maman qu'il faut voir et s'en occuper.
Posté : 16 nov. 2006, 20:29
par lorenz054
Tiens, je retombe par hasard sur ce message, moi aussi je suis passé par là : Cobol, Pacbase, DB2, CICS, IMS, DL1 : que des vieux trucs, mais heuresement quasiment plus, j'ai basculé vers du Serveur dédié : Oracle, SQL ensembliste, PLSQL, ... : un peu plus intéressant.
Posté : 17 nov. 2006, 07:04
coucou laulau !!
sauf ims et dl1 (que je ne connais pas du tout)
Les autres trucs mainframe IBM je connais...
J'espère rebondir sur une formation DBA DB2 + certification Java ou .net
je croise les doigts
Informaticien
Posté : 17 nov. 2006, 11:05
par marco95
Et bien voilà, c'est bien ce que je disais, beaucoup d'informaticiens ont des Touran
moi, j'ai fais, cobol, CICS, DB2, puis Local (Pascal, C, Java, .Net,) et maintenant des sites web (gestionnaire de contenus..)..
on se croisera peut être un jour à une réunion de Touran pour parler voitures et Informatique.
