localisation du fusible Allume cigare
Salsbo
Message par Salsbo »
Bonjour a tous
j'ai lu, relu le livret du vehicule, je ne trouve pas la localisation du fusible pour l'allume cigare
Mon allume cigare et la prise 12 v des passager AR ne fonctionne plus :-(
Quelqu'un pourrait m'aider avant que je n'achete la revue technique automobile
bien à vous
corsaire
Message par corsaire »
Ne serais ce pas le numéro 45 ?
CORSAIRE, France / Mon profil
VW Touran Match 2.0 TDI 16V 140cv DSG 5 places, Reflet d'argent, Xénon, anti-brouillards + diverses options (livré le 26 juin 2006)
Ford Galaxy Ghia 1.9 TDI 110cv BVM5 5 places, Gris métal, climatronic, anti-brouillards + diverses options (03-1999)
Salsbo
merci pour ce retour rapide
je n'ai pas de fusible à la position 45, mais en cherchant le 45 ... je suis tombé sur le 49 (25 A) et il était grillé.
Je change demain et je pense que ça doit être l'allume cigare
merci encore
bien à vous
fred16
Message par fred16 »
Suite à un excès d'optimisme :oops: je n'ai plus de jus au niveau de la prise 12V de coffre.
Il y a t'il un fusible dédié? Une âme charitable pourrait elle m'indiquer son N°
Merci d'avance
fred16
Touran TDI 136 05/2003
fred16 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
L'âme charitable est là :D , et via la fonction recherche je pense que tu trouveras ton bonheur ICI (merci Sector!)
D'après la carte le fusible serait le 42, si c'est bien le fusible tu devrais également ne plus avoir de 12V aux places arrières; par contre si le fusible est bon et que tu as du 12V aux places arrières c'est un autre problème......
fred16
Merci Ô sympathique âme charitable. :D
Merci pour le lien sur la localisation des fusibles.
Dans mon Touran......... la "fusecard" est absente :?
Mon problème doit être ailleurs, la prise aux places arrières fonctionne normalement.
Perception de la caisse à outils...
Je vous tiens au courant du pourquoi du comment.
fred16
james
Message par james »
j ai eu ce probleme sur la passat d un pote et les prises arrieres ne sont pas considérées comme des allumecigares mais comme des prises 12V.
Resultat,pour la prise sieges arr et prise de coffre,C 1 fusible par lignes et ils sont bien caché derriere le tableau de bord a hauteur du bloc compteuret il sont tres difficile d acces.C peut etre la mm chose sur touran?
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
fred16
ça y est! c'est fait. :)
C'est bien le 42 de 15A qui alimente la prise du coffre.
Par contre je n'ai pas vérifié quel est celui de l'allume cigare+ prise passagers arr.
D'après le fusecard sur le lien donné par ThinkDifferent il devrait s'agir du 47. Mais pas vérifié.
Pour info, ça a sauté en y branchant un convertisseur 12V/220 et une petite télé.
fred16
fred16 a écrit :ça y est! c'est fait. :)
Cool !!!!!
Merci TouranPassion !!!! :D :D
J'ai rencontré un problème similaire aujourd'hui. La prise allume cigare de mon vieux gonfleur s'étant cassé dans la prise du touran, il y a eu un court-circuit qui a grillé le fusible.
Après recherche et avec l'aide de think, j'ai remplacé le fusible n°47 - 25A qui était HS ( le 6ème en partant de la gauche sur la rangée du bas ), et la prise fonctionne à nouveau. Il s'agit d'un touran TDI de septembre 2005.
guligula
Allume cigare HS
Message par guligula »
Suite à une bidouille plus qu'hasardeuse sur un chargeur de portable, les 2 allumes cigare de l'habitacle sont HS.
Seul celui du coffre fonctionne.
J'ai pensé qu'il s'agissait d'un fusible que j'avais fait grillé mais après avoir regardé le mode d'emploi et la boite à fusible sous le capot avant je n'ai pas trouvé le fusible concerné.
Je suis à peu près sûr que ce n'est pas grand chose et du coup je n'ai pas vraiment envie d'aller immobiliser mon véhicule chez VW pour ce petit bobo qui finalement devient plus que pénalisant (chargement de gps, mobile, émetteur fm...)
Quelqu'un d'entre vous aurait une idée ?
Merci.
Guligula.
salut, concernant ton allume cigare, la doc est super mal foutue....
En plus c'est pas sous le capot qu'il faut voir (faut dégrafer la mini boîte à gants sous le comodo des feux)
Si tu as un V1 (peut être que le v2 c'est pareil)
Avec la fonction rechercher tu aurais trouvé
http://www.touranpassion.com/forum/setopic6797.php
:wink:
Je n'ai pas trouvé ton Profil guligula mais si tu as un Touran V1 d'avant mai 2005 il y a effectivement 2 fusibles concernés séparant la protection des 3 prises du Touran, vérifie donc les F42 et F47 sur ta platine habitacle sous le volant
J'en profite pour emmener ton Post dans le Topic concerné ou tu aurais trouvé quelques pistes :wink:
guligula
Super merci pour les réponses.
J'ai un fsi de juillet 2005, je pense en effet que l'astuce est sous la boite à gant (comme dans ma vieille polo).
Sinon désolé pour le double emploi du post mais pourtant j'vais fait une recherche mais devant la quantité de réponse sur allume cigare j'ai zappé le bon topic.... avec mes excuses.
Pas de souci :wink:
Par contre tiens nous au courant lorsque tu auras résolu ton problème, cela pourra toujours aider un autre TPiste :idea:
crashgarrett
Message par crashgarrett »
salut
j'ai eu le même soucis que vous l'allume cigare de devant et des places arrière grillé , c'était le 25A n°47 dans le porte fusible sous le volant .....sauf que maintenant je peux plus ouvrir mon coffre et ODB ne s'active plus !!!!
HELP :lol:
Cédric
Touran Match TDI 105 7 places Noir Nacré
crashgarrett
crashgarrett a écrit :salut
HELP :lol:
c'est OKKKKKk
réparé :)
en fait je me suis trompé en changeant le fusible :oops: j'ai mis le mauvais ( allume cigare ) sur la centralisation :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: trop tard :arrow:
Cédric
touran91
Re: localisation du fusible Fermeture centralisé
Message par touran91 »
Bonsoir a tous
quelqun peux me dire le numero du fusible de la centralisation des portes
merci a tous :?: :)
celman
Re: localisation du fusible Allume cigare
Message par celman »
:!: 3 montages en fonction des dates de fabrication:
à partir de mai 2005 →
à partir de mai 2006 →
à partir de mai 2007 →
c'est un peu brouillon mais vous devriez trouver votre bonheur :pelle:
Affectation des fusibles du boîtier électronique Low, à partir de mai 2005 N° Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur nominale Fonction/Composant Borne
1 - SC1 - Fusible 1 sur porte-fusibles C 5 A - Y7 - Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique
J519 - Calculateur de réseau de bord (habitacle) 15a
2 - SC2 - Fusible 2 sur porte-fusibles C 5 A - J533 - Interface de diagnostic du bus de données
J17 - Relais de pompe à carburant
J623 - Calculateur du moteur 15a
3 - SC3 - Fusible 3 sur porte-fusibles C 5 A - E102 - Molette de réglage du site des projecteurs
V48 - Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
V49 - Servomoteur droit de réglage du site des projecteurs 15 A
4 - SC4 - Fusible 4 sur porte-fusibles C 5 A - J530 - Calculateur d'ouverture de porte de garage
J412 - Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable 15 A
5 - SC5 - Fusible 5 sur porte-fusibles C 10 A - H28 - Vibreur d'alerte de mode auto-école
G70 - Débitmètre d'air massique
N79 - Résistance chauffante d'aération du carter-moteur 15a
6 - SC6 - Fusible 6 sur porte-fusibles C 5 A - J234 - Calculateur de sac gonflable
K145 - Témoin de désactivation du sac gonflable, côté passager avant 15a
7 - SC7 - Fusible 7 sur porte-fusibles C - - disponible 75a
8 - SC8 - Fusible 8 sur porte-fusibles C - - disponible 75a
9 - SC9 - Fusible 9 sur porte-fusibles C 10 A - J500 - Calculateur d'assistance de direction 15a
10 - SC10 - Fusible 10 sur porte-fusibles C 10 A - J485 - Relais de mode de chauffage stationnaire
F4 - Contacteur de feux de recul 15a
11 - SC11 - Fusible 11 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
12 - SC12 - Fusible 12 sur porte-fusibles C 10 A - J538 - Calculateur de pompe à carburant 15a
13 - SC13 - Fusible 13 sur porte-fusibles C 5 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque/prééquipement de traction d'une remorque 15a
14 - SC14 - Fusible 14 sur porte-fusibles C 5 A - J104 - Calculateur d'ABS
E132 - Commande d'antipatinage
E256 - Commande d'ASR/ESP
E492 - Touche d'indicateur de contrôle de la pression des pneus
K216 - Témoin -2- de programme électronique de stabilisation ASR/ESP ASR/ESP
F - Contacteur de feux stop (à partir de novembre 2005) 15a
15 - SC15 - Fusible 15 sur porte-fusibles C 5 A - J217 - Calculateur de boîte automatique
L76 - Éclairage pour touche (taxi) 15a
16 - SC16 - Fusible 16 sur porte-fusibles C 5 A - J285 - Calculateur dans le combiné d'instruments
J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager avant
G266 - Transmetteur de niveau et de température d'huile
G65 - Transmetteur de haute pression
J255 - Calculateur de Climatronic
E16 - Commande de chauffage/puissance calorifique 15a
17 - SC17 - Fusible 17 sur porte-fusibles C 7,5 A - -Point de couplage tachygraphe véhicules spéciaux 15a
18 - SC18 - Fusible 18 sur porte-fusibles C 10 A
30 A -
- J754 - Enregistreur d'accident, police, taxi, police judiciaire
J601 - Calculateur de télécommande d'alarme de taxi
-Alimentation en courant de l'émetteur-récepteur radio, police judiciaire, police, taxi
-Calculateur multifonction, auto-école, aide à la conduite 30a
19 - SC19 - Fusible 19 sur porte-fusibles C 5 A
15 A
G41 - Taximètre
G511 - Taximètre à miroir
- Alimentation pour appareils techniques, auto-école
- Éclairage du compartiment de charge, police 30a
20 -
SC20 - Fusible 20 sur porte-fusibles C 5 A - J217 - Calculateur de boîte automatique
J104 - Calculateur d'ABS 30a
21 - SC21 - Fusible 21 sur porte-fusibles C 5 A - F125 - Contacteur multifonction 30a
22 - SC22 - Fusible 22 sur porte-fusibles C 5 A - R149 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau 30a
23 - SC23 - Fusible 23 sur porte-fusibles C 10 A - F47 - Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA 30a
24 - SC24 - Fusible 24 sur porte-fusibles C 10 A - J519 - Calculateur de réseau de bord
G397 - Détecteur de pluie et de luminosité
J301 - Calculateur de climatiseur 30a
25 -
SC25 - Fusible 25 sur porte-fusibles C 20 A - V192 - Pompe à dépression pour frein
J217 - Calculateur de boîte automatique 15a
26 - SC26 - Fusible 26 sur porte-fusibles C 20 A - N30 - Injecteur de cylindre 1
N31 - Injecteur de cylindre 2
N32 - Injecteur de cylindre 3
N33 - Injecteur de cylindre 4
N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance
N292 - Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance 15a
27 - SC27 - Fusible 27 sur porte-fusibles C 20 A - J217 - Calculateur de boîte automatique 15a
28 - SC28 - Fusible 28 sur porte-fusibles C - - - disponible 75a
29 - SC29 - Fusible 29 sur porte-fusibles C 15 A - V12 - Moteur d'essuie-glace arrière 75a
30 - SC30 - Fusible 30 sur porte-fusibles C 5 A - E9 - Commande de soufflante d'air frais
J13 - Relais de soufflante d'air frais
J255 -Calculateur de Climatronic 75a
31 - SC31 - Fusible 31 sur porte-fusibles C 15 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (pompe de lave-glaces avant et arrière) (BSG J1)
J519 - Calculateur de réseau de bord (BSG I2 borne 75) 75a
32 - SC32 - Fusible 32 sur porte-fusibles C 5 A -
Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche
Z21 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit 75a
33 - SC33 - Fusible 33 sur porte-fusibles C 40 A - E9 - Commande de soufflante d'air frais
J485 - Relais de mode de chauffage stationnaire 75a
34 - SC34 - Fusible 34 sur porte-fusibles C - - disponible 75a
35 - SC35 - Fusible 35 sur porte-fusibles C - - disponible 75a
36 - SC36 - Fusible 36 sur porte-fusibles C 25 A
30 A -
- Commande rotative à tirette pour alarme, police
Haut-parleur à chambre de compression, police judiciaire
Alimentation pour appareils techniques, personnes à mobilité réduite, auto-école 30a
37 - SC37 - Fusible 37 sur porte-fusibles C 30 A
10 A -
- U13 - Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant 12 V - 230 V
- Prééquipement de charge 12 V, police, police judiciaire 30a
38 - SC38 - Fusible 38 sur porte-fusibles C - - disponible -
39 - SC39 - Fusible 39 sur porte-fusibles C - - disponible 30a
40 - SC40 - Fusible 40 sur porte-fusibles C 20 A -
J345 - Calculateur d'identification de remorque/prééquipement de traction d'une remorque 30a
41 - SC41 - Fusible 41 sur porte-fusibles C 20 A - U10 - Prise de courant de dispositif d'attelage 30a
42 - SC42 - Fusible 42 sur porte-fusibles C 15 A - U5 - Prise de courant 12 V, dans le coffre à bagages 30a
43 - SC43 - Fusible 43 sur porte-fusibles C 15 A - J17 - Relais de pompe à carburant
J538 - Calculateur de pompe à carburant 30a
44 - SC44 - Fusible 44 sur porte-fusibles C 5 A -
H12 - Avertisseur d'alerte
G273 - Détecteur pour protection volumétrique
G384 - Transmetteur d'inclinaison du véhicule 30a
45 - SC45 - Fusible 45 sur porte-fusibles C 5 A - J515 - Calculateur de sélection d'antenne 30a
46 - SC46 - Fusible 46 sur porte-fusibles C 7,5 A - J519 - Calculateur de réseau de bord 30a
47 - SC47 - Fusible 47 sur porte-fusibles C 25 A - U1 - Allume-cigare 30a
48 - SC48 - Fusible 48 sur porte-fusibles C 30 A - J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager avant 30a
49 - SC49 - Fusible 49 sur porte-fusibles C 10 A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur 30a
50 - SC50 - Fusible 50 sur porte-fusibles C 25 A - J393 - Calculateur central de système confort 30a
51 - SC51 - Fusible 51 sur porte-fusibles C 20 A
30 A -
- J245 -Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
-Prééquipement de signaux spéciaux, police 30a
52
SC52 - Fusible 52 sur porte-fusibles C
25 A
J519 - Calculateur de réseau de bord (dégivrage de glace arrière)
J13 - Relais de soufflante d'air frais 30a
53 - SC53 - Fusible 53 sur porte-fusibles C 20 A - J729 - Relais -1- pour pompe de lave-glaces avant et arrière (BSG J2)
J730 - Relais -2- pour pompe de lave-glaces avant et arrière (BSG J4) 30a
54 - SC54 - Fusible 54 sur porte-fusibles C 5 A - J446 - Calculateur d'aide au stationnement 30a
55 - SC55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles C 7,5 A - F125 - Contacteur multifonction
F189 - Contacteur pour Tiptronic
J587 - Calculateur de capteurs de levier sélecteur
56 - SC56 - Fusible 56 sur porte-fusibles C 40 A - V2 - Soufflante d'air frais 30a
57 - SC57 - Fusible 57 sur porte-fusibles C 30 A -
J387 - Calculateur de porte, côté passager avant
58 - SC58 - Fusible 58 sur porte-fusibles C 30 A -
J378 - Calculateur d'assistant numérique personnel (PDA) (équipement auto-école)
J388 - Calculateur de porte arrière gauche
J389 - Calculateur de porte arrière droite 30a
Affectation des fusibles du boîtier électronique Low, à partir de mai 2006 N° Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur nominale Fonction/Composant Borne
1 - SC1 - Fusible 1 sur porte-fusibles C 10 A - Y7 - Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique
4 - SC4 - Fusible 4 sur porte-fusibles C 10 A - J530 - Calculateur d'ouverture de porte de garage
J412 - Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable 15a
5 - SC5 - Fusible 5 sur porte-fusibles C 5 A - H28 - Vibreur d'alerte de mode auto-école
11 - SC11 - Fusible 11 sur porte-fusibles C 5 A - disponible 15a
F - Contacteur de feux stop 15a
10 A -
T8k - Connecteur, 8 raccords, point de couplage tachygraphe 15a
17 - SC17 - Fusible 17 sur porte-fusibles C 7,5 A - Point de couplage tachygraphe véhicules spéciaux 15a
30 A -
Connecteur T10aa, 10 raccords, unité de commande du système de signalisation spéciale
J608 - Calculateur pour véhicule spécial 30a
15 A
5 A -
- G41 - Taximètre
W18 - Éclaireur de coffre à bagages, police 30a
20 - SC20 - Fusible 20 sur porte-fusibles C 5 A - J217 - Calculateur de boîte automatique
25 - SC25 - Fusible 25 sur porte-fusibles C 20 A - V192 - Pompe à dépression pour frein
32 - SC32 - Fusible 32 sur porte-fusibles C 5 A - Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche
30 A -
Connecteur T21y-T2y, 2 raccords, point de couplage alimentation en tension système de signalisation spéciale 30a
37
30 A
10 A -
40 - SC40 - Fusible 40 sur porte-fusibles C 20 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque/prééquipement de traction d'une remorque 30a
44 - SC44 - Fusible 44 sur porte-fusibles C 5 A - H12 - Avertisseur d'alerte
30 A -
- J245 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
T2Y/1 - Prééquipement de signaux spéciaux, police 30a
52 - SC52 - Fusible 52 sur porte-fusibles C 25 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (dégivrage de glace arrière)
J754 - Enregistreur d'accident, police, police judiciaire, taxi
Alimentation en courant de l'émetteur-récepteur radio, police judiciaire, taxi, police
57 - SC57 - Fusible 57 sur porte-fusibles C 30 A - J387 - Calculateur de porte, côté passager avant
58 - SC58 - Fusible 58 sur porte-fusibles C 30 A - J378 - Calculateur d'assistant numérique personnel (PDA) (équipement auto-école)
Affectation des fusibles, boîtier électronique Low, à partir de novembre 2007 N° Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur nominale Fonction/Composant Borne
1 - SC1 - Fusible 1 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
2 - SC2 - Fusible 2 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
3 - SC3 - Fusible 3 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
4 - SC4 - Fusible 4 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
5 - SC5 - Fusible 5 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
6 - SC6 - Fusible 6 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
7 - SC7 - Fusible 7 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
8 - SC8 - Fusible 8 sur porte-fusibles C - - disponible 15a
9 - SC9 - Fusible 9 sur porte-fusibles C 10 A - J519 - Calculateur de réseau de bord 15a
10 - SC10 - Fusible 10 sur porte-fusibles C 5 A - J485 - Relais de mode de chauffage stationnaire
J13 - Relais de soufflante d'air frais, sous le tableau de bord
J623 - Calculateur pour Motronic 15a
11 - SC11 - Fusible 11 sur porte-fusibles C 5 A - J791 - Calculateur d'assistant aux manœuvres de stationnement
J446 - Calculateur d'aide au stationnement 15a
12 - SC12 - Fusible 12 sur porte-fusibles C 10 A - A201 - Raccord positif 6 (15a), dans le câblage du tableau de bord
J104 - Calculateur d'ABS, à droite dans le compartiment-moteur
J743 - Calculateur pour mécatronique
J431 - Calculateur du réglage du site des projecteurs
V187 - Moteur de direction assistée électromécanique 15a
13 - SC13 - Fusible 13 sur porte-fusibles C 5 A - J745 - Calculateur de feux directionnels et de réglage du site des projecteurs, sur le projecteur, côté droit
J... - Calculateurs du moteur
A192 - Raccord positif 3 (15a), dans le câblage du tableau de bord 15a
14 - SC14 - Fusible 14 sur porte-fusibles C 5 A A192 - Raccord positif 3 (15a)
G - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 - Pompe à carburant
J485 - Relais de mode de chauffage stationnaire (141.951.253.B)
Câblage du tableau de bord
J538 - Calculateur de pompe à carburant, près du transmetteur
15 - SC15 - Fusible 15 sur porte-fusibles C 10 A - T16 - Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic
16 - SC16 - Fusible 16 sur porte-fusibles C 5 A - J533 - Interface de diagnostic du bus de données
Y7 - Rétroviseur intérieur photosensible
E537 - Touche de chauffage immédiat
30 A -
15 A
5 A -
G41 - Taximètre
20 - SC20 - Fusible 20 sur porte-fusibles C 5 A - J245 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
21 - SC21 - Fusible 21 sur porte-fusibles C 10 A - R149 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau
J519 - Calculateur de réseau de bord (clignotant côté gauche)
J104 - Calculateur d'ABS avec EDS
E1 - Commande d'éclairage
E7 - Commande de projecteurs antibrouillard
E18 - Commande de feu arrière de brouillard
G397 - Détecteur de pluie et de luminosité 30a
22 - SC22 - Fusible 22 sur porte-fusibles C 7,5 A - J650 - Calculateur pour multimédia, 30a
23 - SC23 - Fusible 23 sur porte-fusibles C 5 A - J446 - Calculateur d'aide au stationnement 30a
24 - SC24 - Fusible 24 sur porte-fusibles C 10 A - - disponible 30a
26 - SC26 - Fusible 26 sur porte-fusibles C 10 A - N30 - Injecteur de cylindre 1
28 - SC28 - Fusible 28 sur porte-fusibles C - - G397 - Détecteur de pluie et de luminosité
29 - SC29 - Fusible 29 sur porte-fusibles C 15 A - U13 - Convertisseur continu-alternatif avec prise de courant, 12 V - 230 V 75a
30 - SC30 - Fusible 30 sur porte-fusibles C 20 A - U5 - Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages
U1 - Allume-cigare
U9 - Allume-cigare arrière 75a
31 - SC31 - Fusible 31 sur porte-fusibles C - - disponible 75a
32 - SC32 - Fusible 32 sur porte-fusibles C 5 A - disponible 75a
30 A -
37 - SC37 - Fusible 37 sur porte-fusibles C - - disponible 30a
39 - SC39 - Fusible 39 sur porte-fusibles C - - J345 - Calculateur d'identification de remorque/prééquipement de traction d'une remorque 30a
42 - SC42 - Fusible 42 sur porte-fusibles C 20 A - J729 - Relais -1- pour pompe de lave-glaces avant et arrière (BSG J2)
44 - SC44 - Fusible 44 sur porte-fusibles C 40 A - J126 - Calculateur de soufflante d'air frais 30a
45 - SC45 - Fusible 45 sur porte-fusibles C 20 A - J245 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30a
47 - SC47 - Fusible 47 sur porte-fusibles C 30 A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur
J387 - Calculateur de porte, côté passager avant 30a
E489 - Touche de marche continue du moteur 30a
50 - SC50 - Fusible 50 sur porte-fusibles C 20 A - J393 - Calculateur central de système confort 30a
51 - SC51 - Fusible 51 sur porte-fusibles C 30 A - T2Y/1 - Prééquipement de signaux spéciaux, police
J386 - Calculateur de porte, côté conducteur, arrière
J387 - Calculateur de porte, côté passager avant, arrière 30a
52 - SC52 - Fusible 52 sur porte-fusibles C 20 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (dégivrage de glace arrière)
53 - SC53 - Fusible 53 sur porte-fusibles C - - disponible 30a
54 - SC54 - Fusible 54 sur porte-fusibles C - - disponible 30a
55 - SC55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles C 7,5 A - J754 - Enregistreur de données d'accident, police, police judiciaire, taxi
J601 - Calculateur de télécommande d'alarme de taxi 30a
56 - SC56 - Fusible 56 sur porte-fusibles C - - disponible 30a
57 - SC57 - Fusible 57 sur porte-fusibles C 30 A - J378 - Calculateur d'assistant numérique personnel (PDA) (équipement auto-école) 30a
58 - SC58 - Fusible 58 sur porte-fusibles C - - disponible 30a
Affectation des fusibles, boîtier électronique High
1 - SC1 - Fusible 1 sur porte-fusibles C 5 A - Y7 - Rétroviseur intérieur photosensible 15
2 - SC2 - Fusible 2 sur porte-fusibles C 5 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 15
3 - SC3 - Fusible 3 sur porte-fusibles C 5 A - E16 - Commande de chauffage/puissance calorifique
J255 - Calculateur de Climatronic 15
4 - SC4 - Fusible 4 sur porte-fusibles C 5 A - J538 - Calculateur de pompe à carburant (AXW, BAG) 15
5 - SC5 - Fusible 5 sur porte-fusibles C 5 A - J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager avant 15
7 - SC7 - Fusible 7 sur porte-fusibles C 5 A - E94 - Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur, jusque octobre 2004
E95 - Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant, jusque octobre 2004 75
8 - SC8 - Fusible 8 sur porte-fusibles C 5 A - Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche, jusque octobre 2004
Z21 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit, jusque octobre 2004 75
9 - SC9 - Fusible 9 sur porte-fusibles C 5 A - J234 - Calculateur de sac gonflable
10 - SC10 - Fusible 10 sur porte-fusibles C 5 A - J412 - Calculateur d'électronique de commande du téléphone portable 15
11 - SC11 - Fusible 11 sur porte-fusibles C 10 A - J500 - Calculateur d'assistance de direction 15
12 - SC12 - Fusible 12 sur porte-fusibles C 5 A - F189 - Contacteur pour Tiptronic
J743 - Mécatronique de boîte DSG 15
13 - SC13 - Fusible 13 sur porte-fusibles C 10 A - J431 - Calculateur de réglage du site des projecteurs 15
14 - SC14 - Fusible 14 sur porte-fusibles C 5 A - E256 - Commande d'ASR/ESP
J104 - Calculateur d'ABS avec EDS 15
15 - SC15 - Fusible 15 sur porte-fusibles C 10 A - F4 -Contacteur de feux de recul
Raccord pour autodiagnostic (T16/1)
Fusible pour véhicule spécial (option) 15
16 - SC16 - Fusible 16 sur porte-fusibles C 5 A - J533 - Interface de diagnostic du bus de données 15
17 - SC17 - Fusible 17 sur porte-fusibles C - - disponible -
18 - SC18 - Fusible 18 sur porte-fusibles C 5 A - Fusible pour véhicule spécial (option) -
19 - SC19 - Fusible 19 sur porte-fusibles C 5 A - Fusible pour véhicule spécial (option) -
20 - SC20 - Fusible 20 sur porte-fusibles C 5 A - J446 - Calculateur d'aide au stationnement, jusque octobre 2004
J217 - Calculateur de boîte automatique, à partir de novembre 2004 30
21 - SC21 - Fusible 21 sur porte-fusibles C 5 A - F189 - Contacteur pour Tiptronic 30
23 - SC23 - Fusible 23 sur porte-fusibles C 10 A - F - Contacteur de feux stop 30
24 - SC24 - Fusible 24 sur porte-fusibles C 10 A - E1 - Commande d'éclairage
E16 - Commande de chauffage/puissance calorifique (uniquement véhicules avec chauffage d'appoint à eau)
J255 - Calculateur du Climatronic
T16 - Raccord pour autodiagnostic 30
25 - SC25 - Fusible 25 sur porte-fusibles C - - disponible -
26 - SC26 - Fusible 26 sur porte-fusibles C 10 A - J... - Calculateurs du moteur 15
27 - SC27 - Fusible 27 sur porte-fusibles C - - disponible -
28 - SC28 - Fusible 28 sur porte-fusibles C 5 A - E1 - Commande d'éclairage 75
30 - SC30 - Fusible 30 sur porte-fusibles C 5 A - Fusible pour véhicule spécial (option), jusque octobre 2004
E94 - Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur, à partir de novembre 2004
E95 - Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant, à partir de novembre 2004 75
31 - SC31 - Fusible 31 sur porte-fusibles C 15 A - J485 - Relais de mode de chauffage stationnaire, jusque octobre 2004
V5 - Pompe de lave-glace, à partir de novembre 2004 75
32 - SC32 - Fusible 32 sur porte-fusibles C 15 A
5 A
5 A -
- V5 - Pompe de lave-glace, jusque octobre 2004
Z20 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace gauche, à partir de novembre 2004
Z21 - Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace droit, à partir de novembre 2004 75
33 - SC33 - Fusible 33 sur porte-fusibles C 10 A
40 A -
V2 - Soufflante d'air frais, à partir de novembre 2004 75
34 - SC34 - Fusible 34 sur porte-fusibles C - - disponible -
35 - SC35 - Fusible 35 sur porte-fusibles C 40 A
V2 - Soufflante d'air frais, jusque octobre 2004
disponible, à partir de novembre 2004 75
36 - SC36 - Fusible 36 sur porte-fusibles C 15 A - Fusible pour véhicule spécial (option) -
37 - SC37 - Fusible 37 sur porte-fusibles C - - disponible -
39 - SC39 - Fusible 39 sur porte-fusibles C 20 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque, à partir de novembre 2004 30
40 - SC40 - Fusible 40 sur porte-fusibles C 20 A - J345 - Calculateur d'identification de remorque 30
42 - SC42 - Fusible 42 sur porte-fusibles C 15 A - U5 - Prise de courant 12 V 30
J643 - Relais d'arrivée du carburant 30
44 - SC44 - Fusible 44 sur porte-fusibles C 5 A - G273 - Détecteur pour protection volumétrique
H12 - Avertisseur d'alerte 30
46 - SC46 - Fusible 46 sur porte-fusibles C 7,5 A - J519 - Calculateur de réseau de bord (éclairage intérieur) 30
U9 - Allume-cigare arrière 30
48 - SC48 - Fusible 48 sur porte-fusibles C 20 A
20 A
30 A
30 A -
- J39 - Relais de lave-projecteurs, jusque octobre 2004
V11 - Pompe de lave-projecteurs, jusque octobre 2004
J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur, à partir de novembre 2004
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager avant, à partir de novembre 2004 30
50 - SC50 - Fusible 50 sur porte-fusibles C 30 A
30 A
25 A -
- J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur, jusque octobre 2004
J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager avant, jusque octobre 2004
J393 - Calculateur central de système confort, à partir de novembre 2004 30
51 - SC51 - Fusible 51 sur porte-fusibles C 20 A - J245-Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
Fusible pour véhicule spécial (option) 30
52 - SC52 - Fusible 52 sur porte-fusibles C 25 A - J8 -Relais de chauffage stationnaire (sauf Climatronic)
J519-Calculateur de réseau de bord 30
53 - SC53 - Fusible 53 sur porte-fusibles C 25 A
20 A
20 A -
- J393 - Calculateur central de système confort, jusque octobre 2004
J39 - Relais de lave-projecteurs, à partir de novembre 2004
V11 - Pompe de lave-projecteurs, à partir de novembre 2004 30
54 - SC54 - Fusible 54 sur porte-fusibles C 5 A - J217 - Calculateur de boîte automatique, jusque octobre 2004
J446 - Calculateur d'aide au stationnement, à partir de novembre 2004 30
55 - SC55 - Fusible 55 sur le porte-fusibles C 5 A - Fusible pour véhicule spécial (option) 30
56 - SC56 - Fusible 56 sur porte-fusibles C 40 A - V2 -Soufflante d'air frais (uniquement avec Climatronic et chauffage d'appoint) 30
57 - SC57 - Fusible 57 sur porte-fusibles C 30 A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur
58 - SC58 - Fusible 58 sur porte-fusibles C 30 A - J388 - Calculateur de porte arrière gauche
ed'83
Message par ed'83 »
Nickel je viens encore de trouver ce je voulais alors Merci je vais voir ça ce soir //§
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Mon Toutou est un V1 de 2006 et moi aussi je n'ai plus cette carte de localisation dans mon compartiment à fusibles.
Y aurait il quelqu'un qui pourrait publier le scan de cette carte afin que les démunis comme moi puissent l'imprimer ?
Merci à tous...
thierry34
Message par thierry34 »
sur mon touran V2, un objet metalique étit dans le port allume cigare (j'avais pas vu) lorsque j'ai cherché à y brancher le GPs, il y a eu étincelles...
L'allume cigare avant + l'arrière ainsi que le prise 12 volt du coffre, ne fonctionnent plus.
La notice du véhicule n'indique pas quel est le fusible pour l'allume cigare.
Alors tout les fusibles ont été vérifié, et rien n'y fait.
Que faire ?
-- 21 Déc 2012, 14:31 --
ah oui, c'est un T2. Normalement c'est donc le N° 47. Mais si le 12vest aussi touché, qu'est ce que cela peut signifier, platines touchées ?
lolo76700
fusible allume cigare
Message par lolo76700 »
je souhaite conneiatre quel est le fusible correspondant a l'allume cigare il s'agit d un touran de 2006 2.0tdi
je vous joins une photo
jujulolol
Message par jujulolol »
bonjour,
J'ai un Touran 2.0 TDI 140 FAP LIFE DSG6 de 2013.
j'ai un soucis, j'ai le fusible de l'allume cigare qui doit être grillé mais je ne trouve pas la boite à fusible.
En effet, sur la notice il est bien indiqué comme vous le dites que les fusibles se trouvent sous le cache coté conducteur, or quand j'ouvre celui-ci je ne trouve qu'un petit rangement et aucune autre trappe pour l'accès des fusibles.
Ou peuvent ils bien être ces sacrés fusibles?
Merci.
Cordialement.
répondu sur un autre post
post428435.html#p428435
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
