Témoin - Voyant Air-Bag allumé
Créole
Message par Créole »
Bonjour à tous. Mon Touran à le témoin d'air bag qui reste allumé et cela depuis plus d'un an. Le garage VW, local (Réunion) à remplacé un enrouleur (ceinture) et en plus de 4 autres fois chez lui pour le même problême. A peine 15 jours aprés, le témoin s'allume. Je suis fatigué de prendre un RDV et immobiliser mon Touran pour une journée, pour le moment je roule avec. Quelqu'un aurait-il connu ce problême. Merci à tous. Créole.
Je ne sais pas trop. :?
Tu parles de quel temoin ?
Celui du combiné instrument ou celui qui est au milieu du tableau de bord ?
ptitebulle
Message par ptitebulle »
On a eu un problème identique sur notre alfa, un problème de connectique je crois, dû au changement répété de position des sièges suivant la taille des usagers.
Pour plus de précision, faudrait voir avec Guillaume...dit "Le dahu"
J'vais voir s'il est dispo pr plus d'infos..... :)
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
ptitebulle a écrit :On a eu un problème identique sur notre alfa, un problème de connectique je crois, dû au changement répété de position des sièges suivant la taille des usagers.
Effectivement sur certaine voiture, une connection est sous le siège conducteur et cela provoque des problèmes de témoin.... A faire vérifier !
ptitebulle
Bon il est à fond dans son nouveau jeu (Hooligan)...mais il a eu le temps de me confirmer qu'il s'agit d'un connecteur défectueux.
Il faut reconnecter et également intervenir sur le logiciel car même si la panne est réparée le voyant peut malgré tout rester allumé.
Problème également rencontré sur les 306
Dr ès LeDahu
ptitebulle a écrit :Bon il est à fond dans son nouveau jeu (Hooligan)...mais il a eu le temps de me confirmer qu'il s'agit d'un connecteur défectueux.
Citroen saxo, Opel vectra.........etc etc.........!
Little Bastard
Message par Little Bastard »
J'ai eu le même problème avec mon Audi A3, et c'est seulement au bout de trois concessionnaires que l'un d'eux a diagnostiqué la panne (les autres c'étant contanté d'éteindre le voyant, qui comme toi, avait la facheuse tendance de se rallumer par la suite dans un délai plus ou moins variable).
En ce qui me concerne, la valise donnait comme info, un défaut de connectible air bag passager (mon audi était de 98 et avait que les deux air bags frontaux). Le type m'a expliqué que sur des bosses , des nids de poule ou sur des dos d'ane, cela pouvait provoqué des "micro-coupures" au niveau de la connectique et ca provoquait l'allumage du voyant.
Le même problème était déjà connu sur des golf 4 selon le concessionnaire, mai VAG France ne m'a proposé aucune participation malgré plusieurs courriers...
Bon courage
LeDAHU
Message par LeDAHU »
une solution...
virer le connecteur et souder les fils...(solution faite par bon nombre de personne ayant ce défaut a répétition)
Créole
Bonjour. Merci de votre solidarité face à mon problême de témoin orange (personnage assis), c'est celui qui se trouve dans la zone du compteur KM/H, juste en face du chiffre 40. je serais pour la solution de LeDAHU, s'il a l'amabilité de m'expliquer l'intervention. Cette panne viendrait effectivement des vibrations et autres chocs de la route, surtout avec nos mauvaises routes à la Réunion. A+.
LeDAHU
Je ne sais malheureusement pas comment faire a part couper et remettre exactement les fils...
Sachant que ce connecteur est celui de l'airbag
je n'y touchera pas..
6fred
a
Message par 6fred »
bonjour
depuit 18 mois que j'ai un touran j'ai eu plusieur soucci
-le régulateur de vitesse se bloquait tout seul sans qu’on l’ait sollicité auparavant (2 séjours),
-la housse du siège passager était décousue en dessous,
-le moteur du lève-vitre arrière est tombé en panne (2 séjours),
-une des sorties de produits lave glace sur le pare-brise était bouchée,
-le plafonnier arrière ne fonctionnait pas,
-le cabochon du levier de vitesse a cassé,
-il a fallu changé deux fois le dossier d’un siège de la deuxième rangée car il se bloquait (2 séjours),
-l’attache de ceinture du siège du milieu de la deuxième rangée était défectueuse,
-le radar de recule ne fonctionne pas correctement (5 séjours),
-depuis l’achat de la voiture, j’ai un message d’erreur concernant un airbag, qui s’affiche au démarrage de la voiture et qui malgré de nombreuses visites au garage n’ai à ce jour toujours pas résolu……..
apres plusieur sejour au garage presque que tout a ete reparer sauf l'histoire de l'airbag
si tout foi quelqu'un a deja rencontrer se probleme et que la concession la resolue merci de me le dire
voici le message
"coussin retractable airbag de" apres plus rien
6fred
6 fred
Salut 6fred, tout d'abord bienvenu sur ce forum, qui j'espère te plaira. Tu peux nous faire une fiche profil dans cette SECTION suivant le recette que tu peux trouver ICI, il y a aussi une sorte de guide qui tu aura ICI.
J'ai déplacé ton sujet dans la partie ad-hoc, donc les problèmes sans immobilisation.
Pour te répondre concernant l'air-bag, ce ne serait pas comme sur beaucoup de voitures un probleme de connexion électrique sous un siège ??? A voir avec ton garage !
Moi aussi de temps en temps j'ai ce message mais ça ne m'empêche pas de vivre et j'en ai marre d'aller chez vw d'autant plus que la voiture n'est plus sous garantie !!
Bon, ben c'est mon tour ...
Sur autoroute, tranquile ... paf ... voyant air-bag sur compteur + signal défaut sur ODB !!!
Arrêt, redémarage ... j'ai toujours le défaut.
Reste plus qu'à prendre RDV chez VW ... heureusement que j'ai pris une extension de garantie ...
Je vais quand même jeter un coup d'oeil demain sur les connecteurs sous mon siège ...
J'ai regardé ce soir sous les sièges ... j'ai remué les fils ...
Rien ... toujours le même message ...
Qui a déjà eu ce problème ????
[ image externe ][ image externe ][ image externe ]
Allo, Mr VW ... J'ai mon voyant d'airbag qui s'allume ...
Ben ... C'est normal ... fô passer m'voir ...
Bon, ben ... j'suis l'seul ????
SNIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF !!!!!!!!!!!!!!!
j'met une F40 ... p'têt que ça va vous faire réagir ....
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Non, Vindel, non, tu n'es pas seul ce soir...
Peut-être pour ton voyant d'air-bag...
Cela a donné quoi au garage? Tu ne devais pas y passer?
Aaaaooooouuuuuuuuuuuffffffffffffffffff ...........
Merci ... de me répondre Jeannot !!!!
Bon, j'ai pas eu le temps d'aller au garage, mais je suis étonné que personne n'ai eu le même problème que je croyais récurrent sur nos Toutou ...
Désolé Vindel mais je n'ai également jamais rencontré ce problème....
Moi non plus alors que le toutou est vieux !!
fabio31
Message par fabio31 »
bonsoir vindel sur mon touran tdi 136 04/2004 mon voyant d'air bag jaune s'allume tres souvent lorsque je met le contact juste 1 seconde mais bon pas tres grave je laisse couler
C'est normal que tous les témoins s'allument à la mise en contact pour voir s'il n'y a rien de grillaide .
Merci pour vos réponses ...
Mon voyant reste en permanence allumé ... bon ... fô que je trouve le temps de passer au garage ... C'EST NORMAL ...
Sinon voilà le risque : :lol: :lol: :lol: :lol:
(source FA ...) :
