Vibration dans la planche de bord
Posté : 14 nov. 2006, 21:57
par dmidf92
Boinsoir,
lorsque je démarre en 1ère j'ai quelque chose qui vibre face au volant de temps à autre.
Le bruit est nettement plus présent à froid.
Je ne sais pas si le bruit vient du bloc instrument ou de la planche de bord près du pare brise.
Donc cette intervention sera ajoutée à la liste ( chgt rns300, chgt vide poche sur planche de bord...) que traitera mon concessionnaire lors de ma visite du 24/11 -> j'espère qu'il va trouver !
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème.
Si oui comment a t il été résolu ?
Dmidf92
Posté : 14 nov. 2006, 22:24
que dire !!
il y a eu plusieurs cas et une fréquence grave est plus difficile à localiser !!
Donc à toi de voir :
- Vibration d'une grille d'aération
- ou d'une grille de HP voire le Hp mal serré
- ou du rangement central du TDB
- ou de la boîte à gants côté conducteur derrière lequel il y a les fusibles..
Bonne chasse.
Un truc qui est bizarre, t'as l'impression que le bruit vien de tel côté alors que le bruit vient d'ailleurs !!
M'enfin, bon courage !!
Posté : 26 juil. 2007, 21:22
par pinkbono
Bonsoir, (tiens Fab!, toi ici ?!)
j'ai aussi ce problème de vibration agacant.
il sort de plus belle quand la clim est en marche.
après recherche j'ai identifié sa provenance à la grille de haut parleur de tableau de bord, gauche.
ou bien c'est le speaker dessous...
en tout cas le bruit s'arrête quand je pose la main dessus et pousse un poil.
j'aimerais ouvrir cette grille mais je suis hésitant, j'ai du mal à didentifier la position des clips et ou à savoir si çà n'est pas le bloc d'aération qu'il faut démonter.
auriez vous une idée de comment faire ?
Posté : 26 juil. 2007, 22:41
par cle
Posté : 27 juil. 2007, 09:31
par pinkbono
impeccable, merci !
entre temps je viens de rentrer du garage ou j'ai fait identifier le bruit et ils me prennent la voiture dans quelques jours pour résoudre le problème.
Par curiosité je vais quand même ouvrir, si çà trouve c'est une vis à la con qui n'est pas serrée.
et si çà se trouve c'est le tableau de bord qui et mal ajusté...
Hors sujet mais pour l'instant je suis assez surpris, et agréablement, par la qualité de service de VW.polska, je n'ai encore jamais entendu un énervant -c'est normal- ou une quelconque mauvaise volonté...contrairement à ce que j'ai pu lire sur le forum à propos des concessionnaires Français, ce qui m'inquiétait fortement.
to be continued...
Posté : 14 août 2007, 16:48
par pinkbono
Donc voilà, ils m'ont pris mon Touran vendredi dernier, et gardé pendant 2h.
Pendant ce temps j'ai vu un mécano s'affairer avec un lime de précision sur mon tableau de bord près du parebrise et sur le flanc gauche....
....et deux essais plus tard sur les pavés devant le garage, tout va bien, plus de rossignols.
à peine un léger couic venant du centre du tdb, rarement et sur les gros trous (quand je dis gros c'est vraiment gros)
Un grand sourire du chef mecano, un coup de détergent sec sur une petite tâche blanchâtre avec des excuses souriantes.
Merci mon bon monsieur !
ils n'ont pas même démontés la grille de haut parleur d'ou venait le bruit en question....comme quoi y'a des mecs qui connaissent quand même leur métier chez les carossiers....et moi c'est clair, je n'y connais pas grand chose !
Pour l'instant je dois avouer que chaque visite chez VW Polska est limite un plaisirs.....pourvu que çà dure !
Posté : 14 août 2007, 16:55
par pinkbono
ah si, j'allais un oublier un détail important.
En pologne le lavage à la main est très bon marché, de l'ordre de 24pln/6€ pour un complet avec séchage à la peau de chamois, donc j'y vais souvent.
Le chef mécano m'a précisé de ne jamais utiliser de produit à base de silicone pour nettoyer les plastiques intérieurs et donc de bien vérifier à chaque passage à l'"auto mynia"
Apparemment çà ferait vieillir prématurément les plastiques.
Posté : 15 août 2007, 08:11
salut pink !
As tu une tophe de l'endroit qu'il a limé ? Ca pourrait peut être en aider certains
Posté : 15 août 2007, 09:29
par pinkbono
Malheureusement je n'en sais pas plus que ce que je voyais depuis la salle d'attente vitrée.
Dans quelques semaines/mois quand je la mettrai pour sa 1ère révision, je vais leur demander de remettre un petit coup à droite et au centre, je serai plus curieux à ce moment là.
Raisonnance vers 1250 Tours/minutes - TDI 105
Posté : 22 mars 2008, 09:40
par SBELOT
J'ai remarqué une bruit de raisonnance (assez désagrable) au centre de la planche de bord lorsque le moteur tourne entre 1200 et 1300 T/minutes.
C'est assez agaçant ; et en vidant tous les compartiments de rangement rien n'y fait.
Avez vous constaté ce désagrément ; ou bien suis je le seul ?
Touran Confort TDI 105 d'AVRIL 2007.
Re: Raisonnance vers 1250 Tours/minutes - TDI 105
Posté : 22 mars 2008, 09:51
par dav-86
SBELOT a écrit :Bonjour à tous,
je fusionne dans le sujet deja existant
Posté : 23 mars 2008, 10:48
si tu dis au centre, c'est que c'est ta trappe de rangement central qui vibre.
Mets le doigt dessus en roulant pour voir si t'arrives à atténuer le bruit
