Renseignements: dépose déflecteurs sur montants pare brise
Posté : 17 juin 2007, 15:03
par xénon_74
Hello,
Quelqu'un saurait-il comment sont fixés les déflecteurs en plastique noirs qui se trouvent de chaque coté du pare brise avant ?
J'ai l'impression qu'ils sont "clipsés" mais je n'ose pas tirer dessus.
pour vos réponses.
Posté : 17 juin 2007, 16:25
par dav-86
je vois des rivets et agraphe sur la doc
regarde sur le fichier pdf pour voir les ref
Posté : 17 juin 2007, 17:33
par xénon_74
Dav !!
Le montage à l'air plus compliqué que ce que je pensais, de plus les rivets et agrafes sont invisibles, mais ton fichier est super ne serait-ce que pour les références.
QQun aurait-il déjà vu celà démonté ( lors du remplacement d'un pare brise par exemple )?
Je dois passer en concess chercher de l'huile, je poserai la question au chef d'atelier.
Posté : 17 juin 2007, 21:21
par dav-86
j'ai essayer de zoomer sur la doc mais pas plus de précision quant au montage
j'ai aussi régardé dans la revue technique automobile mais rien non plus a ce sujet
Posté : 18 juin 2007, 11:25
par ThinkDifferent
Un petit zoom pour info
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... eurEau.jpg[/img]
Je pense qu'ils ne sont accessibles que de l'intérieur après dépose de la garniture habitacle au minimum, et peut-être du pare-brise également....
Posté : 18 juin 2007, 18:47
par xénon_74
J'ai déjà passé un petit coup de fil à VW: je n'ai pas demandé d'explications techniques mais simplement des prix.
Par coté, les 2 listels (maintient + arret + pièces de fixation ) = environ 16€ TTC.
Je pense que le listel d'arret ( celui qui se voit ) peut se changer seul, dans ce cas: 7,67€.
Si je le fais faire par VW, compter env 1/2h de MO carrosserie = env 35€.
Tout ça pourquoi ????: parce que j'ai pris la grele sur l'autouroute, heureusement pas assez pour marquer la carrosserie, mais suffisament pour me ruiner ces 2 éléments plastiques ainsi que ma plaque d'immat avant !!
Posté : 18 juin 2007, 20:56
par dav-86
c'est exactement la meme vue que moi mais on vois pas bien le détail , dommage
Posté : 21 juin 2007, 20:01
par xénon_74
Alors, je suis passé ce soir à ma concess; le chef d'atelier carrosserie super sympa m'a expliqué le topo et fait la manip de dépose devant moi, c'est enfantin.
Le listel d'arret (partie plastique visible de chaque coté du pare brise) est clipé en continu sur le listel de maintient et maintenu en bas par une agrafe invisible.
Le listel de maintient, lui, est une pièce métallique, rivetée au montants de pare brise, cette pièce a un pliage en forme de U très refermé qui permet le maintient par agrafage de la pièce plastique.
Pour retirer ce déflecteur, il suffit de tirer dessus avec précaution en partant du bas, la repose s'effectue en ordre inverse, le plus difficile étant de bien repositionner l'agrafe inférieure.
J'ai donc commandé 2 pièces neuves (7,67€ unité TTC), je les change samedi et ferai quelques photos à l'occasion.
Voili-voilà.
Posté : 22 juin 2007, 17:56
par dav-86
bonne nouvelle alors si la manip est simple
