Schema electrique Fusible (12 V contact, ...)
lorenz054
Message par lorenz054 »
un super lien détaillant précisément certes en Allemand notre connectique fusibles sur le Touran :
http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... herung.pdf
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 100_16.jpg[/img]
Pin 32 et 33 correspondrait à +12V contact.
Modifié en dernier par lorenz054 le 25 juin 2005, 23:09, modifié 1 fois.
lorenz054
Correction après test au multimètre ce jour, les 2 prises permettant d'avoir sur mon Touran du +12V contact sont : Pin 32 et 33, 34 n'étant pas connecté.
lorenz054
Par contre, je me rappelle que certain parlait également de la PIN15, faut que je regarde celle là, je n'y ai pas pensé du tout.
Thomax***
Message par Thomax*** »
Attention il y aussi un après contact à minuterie.
Il se coupe genre 30secondes après avoir vérouillé les portes...
lorenz054
ah bon à savoir. faut que je fasse gaf alors
lorenz054
et brancher plusieurs cable sur la PIN33 qui elle est un vrai +12V contact "qui dure" c'est jouable : style mettre autoradio + bluetooth parrot CK 3000, qu'en pensez vous ?
Thomax***
Faut pas en mettre de trop sur le même je pense...
J'ai tiré une alim depuis la batterie pour alimenter mon ampli dans le coffre...
C'est pas facile, surtout en 20²...
lorenz054
Yep bah finalement, j'ai recu ce matin mon CK3000 de retour de chez Parrot au bout de 15 jours, où ils m'ont fait gratuitement la maj du firmware en 3.16 afin qu'il reconnaisse parfaitement sans bug mon Samsung D500.
Et tout est nikel et marche parfaitement, même avec le MUTE de mon autoradio : le pied, très pratique pour çà.
Pour le +12 V contact, je l'ai pris donc sur l a PIN32 et PIN33 pour l'autoradio.
vestax94
Re: Schema electrique Fusible (12 V contact, ...)
Message par vestax94 »
Bonjour à tous
Jais dans le projet de monter un car Pc dans mon Touran,
Ceci dit je viens de rester sur la fiche de l'autoradio d'origine et je me retrouve avec du 12,50 moteur couper et avec du 14 ,50 moteur allumer.
Comme mon pc car est en 12 volts je voudrez savoir si ces infos son on pour tous les Touran ou un en spécifique ?
Merci d'avance pour votre aide
vestax94
Salut a tous,
Je viens de tester, jais un peut plus de 14 volts partout sur la prise autoradio, sur les prise allume cigares.
jais regarder sur la boite a fusible qui se trouve dans le capot moteur mais je ne trouve pas de 12 volts.
avez vous une idée svp
