Page 1 sur 4
Information - Réglage alarme vitesse
Posté : 31 mars 2005, 07:11
par passionVW
Réglage alarme vitesse :
Quels sont les VW Touran qui en sont équipés?
Quel millésimes? 2003? 2004? ou 2005?
Comment fait-on pour régler la vitesse pour la fonction "alarme vitesse" au niveau de l'ordinateur de bord?
La plupart des possesseurs de VW Touran, ne trouvent dans la notice d'utilisation ! ! ! Pourquoi?
Posté : 31 mars 2005, 09:47
par lorenz054
Juste pour signaler qu'un vendeur m'avait signalé que le régulateur existait bien mais pas de limitateur de vitesse quel que soit les versions. A voir donc avec d'autres infos.
Posté : 31 mars 2005, 18:57
par passionVW
Selon Mad-78:
Brochure 3.1 : Touran Utilisation
Poste de conduite Pages 17 à 18
Selon certains, il me semble que pour régler la vitesse, il suffit d’afficher sur l'ordinateur de bord le menu "Alerte Vitesse".
Lorsque l'on est sur ce menu, il suffit d'accélérer jusqu'à la vitesse que l'on ne veut pas dépasser puis appuyer trois secondes sur le bouton "OK" qui se situe sur le bas du commodo droit.
La vitesse s'affiche alors sur l'ordinateur de bord et ainsi cela sonne dès que l'on dépasse la vitesse enregistrée. Est-ce bien cela?
Pour désactiver la fonction, il suffit tout simplement de faire un appui court sur le bouton "OK" sous le commodo droit
Est-ce que plusieurs personnes peuvent vérifier sur son VW Touran?
Posté : 12 avr. 2005, 09:07
par Sector_94
C'est exactement ça sur mon Touran.
Renseignement - Limitateur vitesse
Posté : 03 mai 2005, 23:57
par lorenz054
Je suis un peu féniant, et j'ai pas envi de tout feuilleter sur le topic Touran de FA, quelqu'un peut me rappeler sur l'ODB l'affichage Limitateur de Vitesse : il est activé sur le Touran, çà marche et si oui comment ?
J'ai vu çà sur le mien tout à l'heure.
Posté : 03 mai 2005, 23:58
par celte29
Si mes souvenirs sont bons, tu te cales à une certaine vitesse, par exemple 90 km/h, tu fais défiler ton odb jusqu'à alerte vitesse et tu appuies sur la touche ok/reset sur le dessous de la commande des essuie-glaces. Ensuite, lorsque tu dépasse cette vitesse, tu as une alerte sonore et l'odb t'indique vitesse dépassée.
Posté : 03 mai 2005, 23:59
par lorenz054
Super merci à toi j'essaye çà dès demain.
Posté : 04 mai 2005, 00:12
par Micromaniac
celte29 a écrit :Si mes souvenirs sont bons, tu te cales à une certaine vitesse, par exemple 90 km/h, tu fais défiler ton odb jusqu'à alerte vitesse et tu appuies sur la touche ok/reset sur le dessous de la commande des essuie-glaces. Ensuite, lorsque tu dépasse cette vitesse, tu as une alerte sonore et l'odb t'indique vitesse dépassée.
Tu as une très bonne mémoire. Je confirme.
Posté : 04 mai 2005, 09:16
par Sector_94
C'est ça !!!
Et si tu bois trop tu peux meme selectionner l'alerte à 0 km/h... :mrgreen:
Posté : 04 mai 2005, 10:47
par lorenz054
pratique çà :)
Posté : 04 mai 2005, 19:10
par loulou
ça m'est arrivé en juillet dernier après 2 jours d'utilisation de mon Touran en vacances !!
Faut dire que c'était un des tout premier modèle 2005 et le concessionnaire m'a avoué qu'il ne savait pas le régler. Dans le manuel d'utilisation,ça n'était pas évoqué. Je me suis débrouillé tout seul pour changer la programmation que j'avais mis par erreur à 0 km/h.
Merci vw !!
Posté : 05 mai 2005, 11:34
par loulou
Aux nouVeaux possesseurs de Touran : le fonctionnement de l'alerte de vitesse est-il maintenant expliqué dans le manuel ?
Posté : 05 mai 2005, 12:22
par lorenz054
oui j'ai trouvé çà dans le mode d'emploi.
Posté : 05 mai 2005, 13:24
par lorenz054
et voici l'explication :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... alerte.jpg[/img]
Posté : 05 mai 2005, 13:25
par lorenz054
Posté : 05 mai 2005, 13:28
par peps83
Wouaaa, Lolo est en train de nous scaner tout le manuel. Je vais être au top avant même de recevoir le toutou.
Posté : 05 mai 2005, 13:46
par touran21
est ce que tu as pris une option spéciale hormis le dsg pour avoir l'alerte vitesse sur mon toutou 04/2004 sport TDI 136 boite manuelle je ne l'ai pas
Posté : 05 mai 2005, 17:59
par loulou
c'est normal,
car c'est apparu sur les modèles 2005 ( à partir de la semaine 22 de ...... 2004 )
Posté : 05 mai 2005, 18:01
par loulou
et merci à Lorenz054 pour la qualité et la rapidité de son info
Posté : 05 mai 2005, 18:07
par Thomax***
Ne pas confondre LIMITEUR de vitesse et AVERTISSEUR de dépasement de vitesse.
Posté : 05 mai 2005, 18:38
par touran21
oui j'avais bien compris avertisseur et non limiteur comme sur les
renault ce qui semble crée des confusions avec le régulateur
au niveau des manipulations
Posté : 21 janv. 2006, 15:24
par Sector_94
Menu de Reglage Alerte vitesse sur Touran.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C06443.JPG[/img]
Posté : 06 mars 2006, 12:36
par Sector_94
Hier nous avons decouvert une difference notable entre le reglage de l'alerte vitesse du Touran de Jef et le mien.
-Sur le mien je dois mettre l'ODB sur Alerte vitesse et ensuite enregistré avec le bouton OK la vitesse en cours et qui va servir de reference.
Je ne peux pas la preprogrammer.
-Sur celui de Jef il doit mettre l'ODB sur Alerte Vitesse, cliquer 2 fois sur OK, la vitesse se met en surbrillance et avec les 2 boutons à droite du comodo il incremente la vitesse par pallier de 5 km/h.
Jusqu'a 250 km/h !!! :shock:
Jef,
Peux tu aussi la selectionner comme moi ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C06764.JPG[/img]
Posté : 06 mars 2006, 12:56
par Comodo
Sector_94 a écrit :Hier nous avons decouvert une difference notable entre le reglage de l'alerte vitesse du Touran de Jef et le mien.
Jef,
Interressant ca, le mien fonctionne comme le tien a priori.
J'essayerai la methode jeff pour voir si ca marche :)
Jeff tu peux nous mettre une copie de la doc si la procedure est decrite comme tu le dit ?
Posté : 06 mars 2006, 13:22
par jaco
Pareil que Jef, pas besoin de se caler sur une vitesse pour mettre en route l'alarme. On peut choisir sa limite à l'arret :
- Sur lODB je choisi Alarme vitesse
- 2x OK, vitesse en surbrillance
- bouton droite +/- pour choisir
- 1x OK pour valider
Et voilà
