Posté : 25 avr. 2007, 22:07
par DAN29
Une semaine après l'acquisition de mon touran (neuf) , j'ai ce même voyant qui c'est allumé , avec le même message d'erreur sur l'odb . J'ai de suite appelé la concession qui ma dit : sans doute l'egr qui a du coinçer un peu , ça arrive quand c'est neuf, continuez à rouler monsieur , les voyants orange ne sont pas des alertes vitale , et si c'est bien ça , l'erreur devrait s'effacer d'elle même au bout de plusieurs redemarage . Si ça persiste plus d'une semaine rappelez nous .
Effectivement au bout de 3 jours le message d'erreur à disparu tout seul et le voyant aussi .
Ca ne s'est jamais plus reproduit .
Je suis quand même passé à la concession après pour controle et il n'y avait plus rien de visible sur la memoire d'erreur . Ils ont actionné l'egr avec la "valise" pour controle et il n'y avait aucun problèmes visibles.
Contrairement à ce que je pensais , les messages d'erreurs disparaissent d'eux même au bout d'un certain temps si le problème mecanique est resolu !
Posté : 25 avr. 2007, 22:08
par transal
tres heureux de le lire
Re: "Syst echappnt atelier" : vanne EGR HS
Posté : 19 juil. 2011, 11:30
par TOURANSEIZE
Hello, apparemment, il existe un kit de bride pour "limiter" l'encrassement de la vanne EGR en réduisant la quantité de gaz admise dans le circuit (le trou fait 9mm de diamètre, je crois) et en évitant le fameux défaut "syst échappement atelier".
Ce serait une pièce VW que l'atelier monte si il y trop de problèmes avec l'EGR.
J'ai un pote qui l'a mise en place sur son Audi 2.0 TDI 170, et il me dit qu'il n'a plus les trous caractéristiques de cette saloperie de vanne.
Quelqu'un a-t'il déjà essayé sur un Toutou 2.0 TDI 140?, est ce fiable?, quid de la garantie?
Sinon, pensez-vous que cela puisse être fait à ma demande en concession, j'ai fréquemment des trous ou des à-coups lorsque je roule sur un "filet de gaz" et c'est vraiment désagréable.
Je veux pas vraiment leur demander, pour pas leur mettre la puce à l'oreille s j'ai un souci.
les amis.
Posté : 19 juil. 2011, 22:55
par fabricox
Wahou le deterrage
Avec le volet de regulation qui est couplé a la vanne EGR, je sais pas si c est vraiment faisable et/ou efficace de brider le retour d echappement...
Quand le fameux volet est fermé, il faut bien que ca aspire par quelque part...
Posté : 20 juil. 2011, 00:28
par toutounoir
TOURANSEIZE a écrit :Hello, apparemment, il existe un kit de bride pour "limiter" l'encrassement de la vanne EGR en réduisant la quantité de gaz admise dans le circuit (le trou fait 9mm de diamètre, je crois) et en évitant le fameux défaut "syst échappement atelier".
les amis.
ca ressemble aussi à un VM défectueux... As-tu des tremblements ou à-coups à l'arrêt ?!
Posté : 20 juil. 2011, 07:36
par TOURANSEIZE
@ Toutounoir : Vm = volant moteur? ?
Posté : 20 juil. 2011, 10:01
par toutounoir
TOURANSEIZE a écrit :@ Toutounoir : Vm = volant moteur? ?
vi vi
As-tu des secousses/tremblements à l'arrêt ?!
Posté : 20 juil. 2011, 12:20
par TOURANSEIZE
Non, j'ai pas ça.
Je passe te toute manière à la concession cet aprèm pour mon histoire de LL à réinitialiser.
Posté : 19 août 2011, 23:10
par resideur
bonjour,
j'ai un petit souci depuis le depose/repose de mon turbo sur mon touran TDI 136 de 2003:j'ai le voyant syst echappement qui s'allume!et au diag voila ce qu'il en sort:
- defaut syst echp 19 08 2011.jpg (69.06 Kio) Vu 2386 fois
j'ai deja efface ce defaut 2 fois,mais il est revenu ce soir apres 100kms sans soucis!
que verifier?j'ai controler le branchement de la by-pass,ainsi que de l'EGR,tout semble bon a ce niveau!
je n'avais pas ce defaut avant la depose du turbo,juste le probleme de regulation de la pression qui le faisait s'allumer!
merci pour votre aide!
Posté : 20 août 2011, 11:47
par chatouille53
Une petite question ce Default système échappement atelier peut t'il venir a cause du turbo .
Car j'est des problème de régulation de suralimentation .
Je n'avait jamais eu aucun témoin d'allumer même avec mes coupure de turbo mais hier après avoir rouler vraiment fort en 6 eme .A fond autoroute allemande .Sur une petite distance .
Paff coupure turbo après avoir ralentie et en plus le témoin .
j'interroge avec torque (appli android ) et la ça me ressort Default suralimentation .code P0234..
Posté : 20 août 2011, 20:17
par resideur
pour ma part,ce voyant etait lie a mes coupures de turbo au debut,quand j'effacais le defaut il disparaissait avec!mais la il revient pour ce probleme de debit d'EGR!
