Climatronic : passer de ° Celsius en Farenheit
Posté : 09 mai 2008, 16:54
par mickey0mouse
bonjour,
j'ai ma climatronique qui est passée de de centigrade à ferenheit, quelqu'un pourrait-il m'aider à le remettre en centigrade svp, j'ai le petit OB
d'avance
Marc
Posté : 09 mai 2008, 18:38
par ThinkDifferent
Avec le petit ODB il me semble que tu ne peux pas faire grand chose...
Voici la manip avec le grand au cas où, dans ton cas il te faut aller dans le menu
Unités
Mets le contact et boucle ta ceinture :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 398_01.jpg[/img]
Fais un appui long sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le
Menu principal apparaît :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 389_02.jpg[/img]
Choisis
Configuration
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 500_03.jpg[/img]
Ensuite
Unités
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 554_04.jpg[/img]
Posté : 09 mai 2008, 19:38
par mickey0mouse
merci mais pour mon ODB ça fonctionne pas, mon touran date du 15 mars 2004 et donc le petit odb sniff sniff sniff donc si quelqu'un d'autre a une autre solution mise à part me taper le garage je suis prenneur
merci d'avance
Marc
Posté : 10 mai 2008, 08:41
par Sector_94
Je crois qu'il faut appuyer sur Econ et Auto pendant quelques secondes et ça va revenir.
Posté : 10 mai 2008, 09:04
par ThinkDifferent
J'ai trouvé
J'étais parti sur l'ODB mais c'est sur l'affichage Climatronic que tu as ce problème
La proposition de Sector est confirmée ici :
[MODE D EMPLOI] Climatronic
Posté : 14 mai 2008, 17:25
par mickey0mouse
merci vous êtes vraiment trop forts, j'ai essayé et ça fonctionne !!
Posté : 15 mai 2008, 15:53
par ThinkDifferent
mickey0mouse a écrit :merci vous êtes vraiment trop forts, j'ai essayé et ça fonctionne !!
C'est ça TP
