Probleme lave glace arrière
- Rireu
Coucou tout le monde, Je me permets d'exposer mon problème.
Lorsque j'actionne le lave glace du pare brise arrirère, j'ai bien du lave glace qui arrive mais j'ai également du lave glace qui coule au niveau des pieds passager avant, bizarre!!
Je me suis dit que j'allais donc démonter la boite à gant puisque le son arrive de derrière cette dernière.
Certainement une durite qui se serait déboiter à cet endroit rien de plus, or apres démontage de la dite boite à gant, et bien je prenais du ave glace en pleine figure mais rien n'est accessible.
Donc si quelqu'un a eu le même problème, n'hésitez pas à me faire part de la douloureuse ou de votre solution si elle ne consiste pas à ne plus utiliser le lave glace arrière.
Cordialement
Cordialement
Touran Tdi, c'est le touran qui te suit, alors regarde dans ton rétroviseur car c'est peut être moi .....
- Rireu
Non, aucun acces car apres démontage de la boite à gant, il s'avère que la durite qui se dirige à l'arrière de la voiture est prise entre l'armature de la voiture et l'aile avant droite.
Aucun accès...
Aucun accès...
- Rireu
Et bien, apres un passage chez VW, et 193,euros en moins, il s'agissait de la durite qui était percée.Formidable.
Seul réconfort, j'en ai profité pour faire mettre le vérrouillage des portes à 15 km/h.
Les retro rabattables avec la fermeture de la voiture n'étant pas possible sur mon modèle....
193 € pour une duriteRireu a écrit :Et bien, apres un passage chez VW, et 193,euros en moins, il s'agissait de la durite qui était percée.Formidable.
VW = Vide ton Wallet...
Pas de liquide lave glace à l'arrière
Salut a tous et bonne vacances a tous
voila quand j'actionne mon lave glace arriere,mon essuie glace arriere fonctionne bien mais je n'ai pas de produits qui arrive???je vous rassure il y a bien du lave glace dans le bac
touran TDI 105 confortline grisardoise 5 places
- El fornicator
Juste que le tuyau qui amène l'eau du lave glace arrière passe par l'arrière de la boite à gants et que si il est percé à cet endroit tu dois avoir de l'eau dedant ou au pied du passager. à cet endroit le tuyau passe entre deux tôles et il arrive des fois qu'il y ai ce problème là, c'est tout. Mais tu trouveras ici plus professionnel que moi pour t'aider. Bonne chance
Juan / Avant : Touran 1.9 TDI 105cv Highline Argent Reflex BM6 Boîtier Digibox +27cv /
Maintenant : Peugeot 3008 1,6 hdi Allure (cuir, xénon, gps, bvp, toit pano, aff tête haute, etc) = Opel Zafira 1.9 cdti 120 cv Cosmo /
Futur : retour espéré groupe VW (Touran, Sharan, Alhambra....)
essuie glace arrierre
J'ai trouve le probleme vient du bac pour le produit,en effet le tuyau qui amene le produit vers l'arriere tiens pas en place,je sais pas si il faut un joint ou une goupille ,si quelqu'un a une doc technique sur le touran au cas ou!!!
- Leboubou111
benjy76 n'avait pas forcement de lave glace dans la boite à gants.Rireu a écrit :Je trouve bizarre par rapport au problème que j'ai rencontré que cela vienne du réservoir car le lave glace étai clairement dans l'habitacle, ca me semble bien loin, tout de même.
Il avait du produit dans le bac mais pas de produit sortait lorsqu'il actionnait l'écoulement du lave glace arrière...
Et effectivement c'est souvent la petite durite qui est sortie de sont logement sur le réservoir...
Point d'avancement:
RTA: rien sur le circuit lave glace (cheminement, etc..)
Démontage boite à gants, problème avec la vis en bas à gauche de la boite à gant...comment enlevez-vous le cache (pas celui qui permet de changer le filtre habitacle, mais celui qui remonte sur le côté droit -partie haute - de la console) qui permettrait d'accéder à cette vis? (je n'ai pas insisté ne voulant pas casser le plastique).
d'avance
d'avance
- Leboubou111
Vu la date des post, avez vous trouvé une solutions?
Des gens comme moi, ont encore ce problème
setopic12508.php+technique
par avance de toutes infos
Laurent,
Laurent,
- Alex 06
- passionné
Re: Probleme lave glace arrière
Y 'en a qui cherchent et d'autres qui trouvent.
Ceux qui cherchent écrivent.
Mais pour ceux qui trouvent?
