Verrouillage automatique porte à 20km/h
Rabolliot
ODB - Activation du mode Safe/Autolock
Message par Rabolliot »
Une petite question :
Le vérouillage automatique des portières (Safe/Autolock ou anti car jacking) est il parémétrable et activable/désactivable par l'ODB ou uniquement par la valise magique du concessionnaire ? Cela dépend t'il du millésime ?
Merci de vos réponses.
PHIL
Message par PHIL »
que par la valise du concessionnaire, je crois.
Comodo
Message par Comodo »
PHIL a écrit :que par la valise du concessionnaire, je crois.
Pas sur ca, ceux qui ont le grand odb ont acces a plus de reglage et celui la en fait peut etre partie.
l faut verifier dans la doc , si quelqu'un la sur lui il peut nous le dire ?
Brunalf
Message par Brunalf »
la bonne question à poser est plutot : Rabolliot, as tu un grand odb?? :mrgreen: :mrgreen:
Rabolliot
Livraison dans 6 semaines, donc Touran modèle 2006 (commande après la semaine 22).
touran21
Message par touran21 »
sur le mien 05/2005 j'ai demandé la programmation à mon concessionnaire (c'est la seule solution) ça prend 10 MN
Neil1
Message par Neil1 »
touran21 a écrit :sur le mien 05/2005 j'ai demandé la programmation à mon concessionnaire (c'est la seule solution) ça prend 10 MN
Idem pour moi je l'ai fait dans ma concession
Efix (FX)
Localisation : Namur ... mais Liègeois de coeur et d'origine !!!
Message par Efix (FX) »
je l'ai fait moi même une pression de quelques secondes sur le sélecteur bas de l'ODB, (pas OK/reset, le sélecteur aec la flèche vers le bas) et ça m'a offert plusieurs paramètres supplémentaires...
FX :wink:
Efix (FX) a écrit :je l'ai fait moi même une pression de quelques secondes sur le sélecteur bas de l'ODB, (pas OK/reset, le sélecteur aec la flèche vers le bas) et ça m'a offert plusieurs paramètres supplémentaires...
FX :wink:
Très interressant , peux tu nous en dire plus ????
(modèle de touran, année, ...)
Quel est ce sélecteur ?
:demi: :demi: :demi: :demi: :demi: :demi: :demi: :demi:
Efix (FX)
FX :wink:
touran 2L TDI Highline (Sport/carat) de 2005 avec GPS...
le sélecteur, c'est le double bouton (identique à celui du régulateur de vitesse, mais placé sur la commande des essuies-glaces) qui sert à passer d'un mode de l'ODB à un autre...
FX :wink:
Modifié en dernier par Efix (FX) le 15 juin 2005, 22:16, modifié 1 fois.
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Je vais essayer ta manip FX, j'ai aussi un modèle 2005.
VW Forever
Comodo
FX :wink:
Voila c'est bien ce que je pensais, avec le grand odb tu peux le faire via les menus .
Rabolliot
Le résultat de tes manips m'intéresse Micromaniac.
Quelqu'un pourrait il me confirmer que sur un modèle 2006 c'est programable via l'ODB ?
Merci à tous.
lorenz054
Message par lorenz054 »
j'essaye demain également sur le mien pour voir mais sans grand espoir : modele 2005 avec ODB simple.
pas91
ODB
Message par pas91 »
Je confirme que l'appui prolongé sur le bouton haut ou bas (les 2 fonctionnent) du sélecteur de gauche permettent l'accès à des paramètres.
la validation se fait par le bouton situé en dessous de la manette.
il faut mettre le contact et avoir fermé les portes.
on commence par 3 menus :
Indicat.Multif.
Audio
Configuration
Ensuite on accède à de nouveaux menus dans chacun d'entre eux.
je vous ferai des photos ce week-end (sur un topic spécifique peut-être).
Modifié en dernier par pas91 le 18 juin 2005, 14:16, modifié 1 fois.
Comodo a raison. Le "grand" ODB lié au GPS permettait de modifier ces réglages par soi-même.
Comme VW change parfois les paramétrages cela a pu changer.
Le plus simple étant de le faire faire par VW à la livraison.
Rabolliot
:yessss:
Merci pas91, si tu pouvais faire des photos cela serait super.
lorenz054
Pour ma part, possédant l'ODB simple, aucun réglage/fonction dispo. par soi-même, j'ai essayé un appui prolongé mais çà n'a rien donné.
Micromaniac
lorenz054 a écrit :Pour ma part, possédant l'ODB simple, aucun réglage/fonction dispo. par soi-même, j'ai essayé un appui prolongé mais çà n'a rien donné.
+1
VW Forever
pas91
Grand ODB
Message par pas91 »
A la lecture de la doc VW, brochure 3.1 page 10, il semblerait que le grand ODB était fourni pour les Touran équipés en première monte de :
* GPS
* chauffage d'appoint
* téléphone
En revanche il est peut-être d'origine sur les modèles 2006.
Comodo
Je crois que tu as raison.
Il n'y a rien dans ta doc qui pourrait dire le contraire ?
pas91
doc
Message par pas91 »
j'ai pas encore fini de la lire, mais après survol je n'ai rien vu d'autre.
vman
Message par vman »
est-il vrai que le verrouillage porte auto en roulage est une option qui se programme? Sur ma cordoba on entend bien le verrouillage se faire des que j'atteinds les 20km/h.Sur le touran confort que je viens d'essayer on ne l'entend pas.J'ai donc pose la question au vendeur qui ma repondu ca.Bon ,j'ai craque j'en ai commande un bleu indigo avec scellerie beige.
JCGB
Re: securite verrouillage porte
Message par JCGB »
vman a écrit :est-il vrai que le verrouillage porte auto en roulage est une option qui se programme? Sur ma cordoba on entend bien le verrouillage se faire des que j'atteinds les 20km/h.Sur le touran confort que je viens d'essayer on ne l'entend pas.J'ai donc pose la question au vendeur qui ma repondu ca.Bon ,j'ai craque j'en ai commande un bleu indigo avec scellerie beige.
Il ne s'agit pas d'une option ,mais d'une fonctionnalité qui se programme . Certains tourans sont programmés lors de la livraison d'autres non ,donc a verifier lors de la livraison ,cela est tres rapide environ 10mn le temps de brancher la valise de diagnostic. JC
mantalo
Message par mantalo »
En fait ça dépend uniquement de la concession. Quand je suis allé chercher le mien, j'ai demandé si c'était activé et on m'a répondu "Tous les véhicules sortant de chez nous ont le vérrouillage automatique activé".
Félicitations pour ton choix et à bientot sur les routes ...
Touran TDI 105 Sport 5 Places Vert Amazone pour encore 2 jours ....
